Сообщений: 24 Зарегистрирован: 15.08.09 Со дня регистрации: 6307
На холостом ходу очень высокие обороты. Грешу на карбюратор. Винт качества закручен до конца, винт холостых оборотов тоже, игла на самом первом делении уже не знаю что делать. Подскажите какие могут быть причины. В заранее благодарен.
Сообщений: 795 Зарегистрирован: 16.11.09 Со дня регистрации: 6214
max1992,
Прокладка меж карбом и цилиндром, или в самом карбе!
Нужно поискать, и поставить нормальную, что бы воздух не заглатывало!
Сообщений: 2246 Зарегистрирован: 14.06.10 Со дня регистрации: 6004
На самом первом? Всё ясно XD чем ниже на игле крепление, теб больше топлива. Ставь в среднее положение, настраивай карб и радуйся. И винт качества не должен быть до конца.
VovaNasos,
На первом это значит с верху))
Где то подсос воздуха идёт!
Сообщений: 420 Зарегистрирован: 12.07.08 Со дня регистрации: 6706
max1992, какой карбюратор? Поидее, винт качестварегулирует воздух. Т.е. чем больше он закручен, тем меньше воздуха, следовательно, смесь богаче. Вывод: выкручивай винт качества. Т.е. регулируй карбюратор.
NightRacer, При богатой смеси высоких оборотов небудет!
NightRacer, )))) попробуй открой обогатитель max1992, И ты тоже, если с открытым обогатителем обороты станут стабильнее, то смесь бедная!
У меня лично на холодную обороты выше нормы, чуть приоткрываю подсос(обогатитель)))) всё норм до полного прогрева!
Добавлено через 00:59 мин.
max1992, Восход?? На них идут карбы с буковкой "В"
max1992, кстати, ты сказал что игла в первом положении. У тебя она полностью вниз отпущена или полностью поднята? Так вот если полностью опущена вниз, то может быть что игла не родная и длиннее стандартной, и если это так, то когда она полностью отпущена, то она упирается в отверстие и дроссельная заслонка не полностью закрывается => холостые обороты высокие. Во всяком случае попробуй иглу подними хотя бы на одно деление. Возможно, проблема решится
NightRacer,
Никогда не видел иглы которая не по размеру))) По крайней мере у к62 и к65 идентичны!
max1992, Значит карб родной! Проверяй прокладки!!
На крайняк рем комплект приобрести!
ттока вот незнаю на 4х тактник карбы имеют изменения или нет
У родной иглы 5 положений. Нужно самое среднее. Винт качества зачем на полную закрутил? Винт натяжителя троса закрути до упора.
Добавлено через 01:18 мин.
И ремкомплект - не такая уж плохая и дорогая штука.
