21 November 2026 03:46
Лягушка
Опубликовано 20-06-2011 16:40
Со дня регистрации: 6256
Простите если тема уже была, просто я с телефона на данный момент могу только заходить. Так вот проблема в том что лягушки заднего тормоза у меня не было я ее не давно купил поставил но к чему и как приделать проволку чтобы она тянула её и загорался стопарь я ума не приложу, подскажите пожалуйста как она вообще должна работать (Восход 3м)
Опубликовано 20-06-2011 16:53
Со дня регистрации: 6229
MoNsTeR, я б тебе фото сделал, но не могу, заболел и теперь "изолирован от общества". там пластина такая есть, которая крепится на лапку тормоза и одевается вместе с ней на вал. на конце этой пластины крючок, за который цепляется одна часть пружины. другая часть пружины должна быть прикреплена к лягушке. пружина нужна для того, чтобы когда лягушка "сработает" не ломать её(пружина будет растягиваться, когда ты будешь давить на тормоз).
s56.radikal.ru/i152/1106/d7/4ca07829bf43t.jpg
во. под цифрой 7 эта пластина. от неё пружина напрямую идёт к лягушке. посмотри и увидишь в бардачке правом отверстие, через которое пружина как раз пройдёт к лягушке.
Изменил(а) striker31932, 20-06-2011 16:58
Опубликовано 20-06-2011 16:54
Со дня регистрации: 6038
Между лапкой и валом должен быть такой как бы крючок а от него к лягушке пружинка
Восход 3м 1991г
Минск 1989г
ИЖ Юпитер 3-01к 1978г
s10.rimg.info/aa41e6dafe57d5461d3d2fe229048f87.gif
Опубликовано 21-06-2011 12:04
Хм... но почему то у меня его нету (крючка) Sad ну чтож будем химичить, можно ли простую проволку приделать? а вместо этого крючка что нибудь другое приделать пока вот этом вопрос подскажите пож как самому изготовить что-то подобное?
Добавлено через 00:26 мин.
striker31932, выздоравливай, а фото очень бы помогло Smile
Опубликовано 21-06-2011 12:19
Со дня регистрации: 5968
MoNsTeR,
я взял маленькую пружинку,загнул край и надел на лягушку,а к пружине вроде леску примотал и к лапке
делал давно
но до сих пор работает нормально
колхоз конечно,но что поделать
Опубликовано 21-06-2011 12:41
Со дня регистрации: 5862
MoNsTeR лучше пружина т.к. проволка не будет откидывать и стопарь всегда гореть будет
Jawa 350\638
Опубликовано 21-06-2011 13:03
MoNsTeR, изготовишь сам легко. у меня тоже не было. меньше, чем за час я изготовил эту пластину. стоит и нормально работаетSmile ща на компе тока Paint из редакторов, в нём накидаю.
s55.radikal.ru/i150/1106/9c/9aac15ce9da4t.jpg
отверстие 1 - туда цепляется один конец пружины. отверстие 2 - для того, чтобы одеть пластину на вал. отверстие 3 - для того, чтобы в него вкручивался болт, который зажимает лапку тормоза. по штриховой линии сгибаешь, и получаешь то, что справа.
Изменил(а) striker31932, 21-06-2011 13:16
Восход 3М fbi-2
Восход 3М fbi-2
117,597,195 уникальных посетителей
