30 June 2026 19:26
· Гостей: 12
· Всего пользователей: 10,364
К-175в
Опубликовано 12-06-2011 10:09
Со дня регистрации: 5501
Не совсем понятен годвыпуска.
Продовец сказал 1965, но табличке на раме написано 1957.<br />фото<br />
Изменил(а) DT_SE, 12-06-2011 10:44
Опубликовано 12-06-2011 10:13
Со дня регистрации: 5718
скорее 57
Jawa 350\638
Опубликовано 12-06-2011 10:42
карбюратор К 63 т
Изменил(а) DT_SE, 12-06-2011 16:49
Опубликовано 12-06-2011 16:14
Со дня регистрации: 5640
DT_SE,
Можешь померять заглушку выхлопных труб если она там есть? которая должна была крепиться на болт(ы)и выдать данные по ней?
sm45крепеление фары интеернсое, чем родно ене устраивало не понятно зачем ещё лист металла положили не понятно, задний стопак не родной явно, нафига задирали на нём переднее крыло не ясноsm40 видимо поскольку тоже не родное и нет крепежа чтобы было как родное.
замок зажигания восходовский вроде как, на ковровце гараздо меньше и утоплен был замок.
а так довольно не плохо выглядит, для своих лет. видно что не заброшен был хз где..
Опубликовано 12-06-2011 16:45
Заглушек нет, просто дыры)))
Пружины вытягивал, залил веретёнку в вилку, видимо из-за того и задрался передок)))
Родное крепление фары отломлено, вот и заколхозено.
Замочек похоже от ИЖа, потому что на ключе написано Иж.
Когда заливал масло заметил, что резба на болту завалена, прогнал несколько раз и закрутил с пружиной, очень туго зашла. Хочу поменять + метчиком по резбе пройтись, подскажите размеры болта...
Опубликовано 12-06-2011 16:54
DT_SE,
Взгляни на вот это http://krasnoyars...squot.html и увидишь что я имел в виду когда говорил про переднее крыло, не достающих скоб(крепежа), а задрано оно к верху поскольку не родное, а не потому, что вытягивал пружины в вилке.
а замок если бы был ижовский или из последних что поновей или же на старых был крепёж из 3 болтов которых не видно сверху на фаре потому сдаётся мне или восходовский он или как говорил мб от последних ижаков от современных
Опубликовано 12-06-2011 17:11
Со дня регистрации: 6063
DT_SE,хороший мотsm51
П5, ИМЗ 8.103.10
Опубликовано 16-06-2011 15:49
Сегодня наконец затестил его на трассе. Разгоняется быстро, по ощущениям едет примерно 60-70 км\ч. Тросика спидометра нет(
Вспоминая Ю5, понимаю что ковровец - мопед) Но зато лёгкий, волчёк очень просто крутить, но в дыбы с места не хочет задираться, поникаф не хватает. На ходу с раскачкой прыгает как козлик)
Очень очень громкие глушаки, если газа норм дать, и на скорости, просто уши закладываетGrin
Опубликовано 16-06-2011 16:15
Со дня регистрации: 6806
DT_SE написал:
В дыбы не идет из-за ползунковой ручки газа и ковровской КПП.
Глушаки громкие из-за того что нет глушащих вставок.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Опубликовано 16-06-2011 16:42
Nick написал:
DT_SE написал:
Угу, но зато родной ползунок идёт по спирали в ручке+КПП считалась наиболее прочной нежели восходовские и люди которые ездили на восходах у кого была возможность меняли с восходовской на ковровскую.
А глушитель если огурец, то мб просто пробит, что бы легче дышал мотор или же прожжён, поскольку в огурцах глушашюю вставку не поменять не как в том числе неудобство в том что бы их почистить.
Опубликовано 16-06-2011 16:55
Tusk написал:
Коробка хорошо работает, передачи не вылетают, но нейтраль замечена между каждой передачой)))
Если ручку до конца не поднять , включается нейтральная. Не ездил на мото 10 лет, а нога на автомате работает пяточкой, привычка с Ю5)))
А можно про ползунковую ручку по подробней...
Забыл указать, очень понравилась тяга на 2-3 передачах. в горочку за милое дело везёт.
Ю5 просил более высоких оборотов.
Изменил(а) DT_SE, 16-06-2011 17:01
Опубликовано 16-06-2011 17:36
DT_SE,
а что именно поподробней про неё?sm32у меня было дело она совсем сточилась(видать срок пришол её поскольку внутри сам ползунок который двигается сделан был из дюрали родной), после чего, её сделали уже из стали всё нормик теперь)))
Изменил(а) Tusk, 16-06-2011 17:38
Опубликовано 10-10-2011 13:12
Со дня регистрации: 5426
Пол: Мужской
Классный мот!sm30
у меня почти такой же тока восход1.
и ручка газа тоже ползунковая родная
Опубликовано 10-10-2011 14:40
Со дня регистрации: 5522
Мотоцикл хорошsm42, видно что за ним приглядывали, хорошо сохранился, Так что дерзай его делатьsm38, доводи до ума!!!
Дорога - наша душа,
Скорость - наша стихия,
Мото - наша жизнь!
Опубликовано 10-10-2011 14:43
Со дня регистрации: 5500
DT_SE,
у меня тож ковровец но незнаю какого г.в sm02
Восход 3м состояние 80%
К175б состояние 40%
Опубликовано 10-10-2011 16:27
DT_SE, Ты хоть с ним что делать собираешься???
Дорога - наша душа,
Мото - наша жизнь!
Восход 2 nuk3'a
Восход 2 nuk3'a
115,660,018 уникальных посетителей
