28 June 2026 10:36
· Всего пользователей: 10,364
Иж ю 4 к
Опубликовано 07-06-2011 16:14
Со дня регистрации: 5843
вот купил сегодня юпак. еще не заводил т.к в зажигание провода напутаны.
года выпуска неизвестного номеров двигателя и рамы нет. доков соответственно тоже.
Компрессия отличная даже не думал что будет токая))) в общем хоу подшаманить покатться и продать в долнейшем!!
дырчик д8э
рига 12
минск м 106
восход 3м
иж ю 4к
хонда дио 27
Нива 2121
Ваз 2106 2003 года
Ваз 2113 2008
Ваз 2106 1986
Тойота Калдина 2001
Опубликовано 08-06-2011 12:17
есть вопросы по зажиганию хочу попробовать так: зажигание от восхода с двумя датчиками или всё же попытаться оживить родное???
Добавлено через 59:31 мин.
есть ли у кого схема электроники !! хочу сделать зажигагие напрямую!! и еще вопрос какой должабыть длина штока сцепления.. у меня ео нет.
дырчик д8э
рига 12
минск м 106
восход 3м
иж ю 4к
хонда дио 27
Нива 2121
Ваз 2106 2003 года
Ваз 2113 2008
Ваз 2106 1986
Тойота Калдина 2001
Изменил(а) Andrey007, 07-06-2011 16:22
Опубликовано 08-06-2011 13:26
Со дня регистрации: 5866
тебе похоже нужно будет два коммутатора и две катушки
вот схема img8.imageshack.us/img8/3067/12vphm.jpg
Опубликовано 08-06-2011 16:50
_DimaN_, спасибо.... хотя эту схему минск-восход собрать смогу. Это уже на крайний случай. Пока хочу восстановить ижевское зажигание. Очень сложно все провода оборваны, откручены не знаеш что куда а метадом наусного тыка не хочется!! В общем интересует упроченная схема иж ю 4.
дырчик д8э
рига 12
минск м 106
восход 3м
иж ю 4к
хонда дио 27
Нива 2121
Ваз 2106 2003 года
Ваз 2113 2008
Ваз 2106 1986
Тойота Калдина 2001
Опубликовано 08-06-2011 18:37
Со дня регистрации: 5858
Мой тебе совет, собирай Восходовское зажигание. Если вдруг у тебя окажется так, что правый подшипник повреждён (а если перепутаны провода, значит хозяин бывший не следил за работоспособностью мотоцикла, а это в свою очередь значит. что проблема с подшипником очень вероятна), то кулачок на роторе будет иметь некоторое биение. Да и вообще с контактной системой зажигания нужны хорошие руки и пол-литра - без этого удачно не настроишь. Эх, было бы у тебя 6-вольтовое оборудование, я б тебе на пальцах всё рассказал, как сделать зажигание. А вот с 12-вольтовым, где БПВ 14-10 а не РР1, так вряд ли помогу. Советую тебе купить книгу по ИЖам. Конкретно в книге "Мотоцикл ИЖ - Эксплуатация, ремонт, каталог деталей" есть схема Ю4. А вообще есть яндекс, гугл - там реально даже на Ю2 схему найти, не говоря уже о Ю4.
Опубликовано 08-06-2011 18:49
Со дня регистрации: 6340
Andrey007,
мой совет , бери схему из интернета , и исключай из неё лишнее , или Мото-Иж тебе в помощь www.motoizh.ru
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Сова 175 1993г теперь 200cc
Изменил(а) -Racer-, 08-06-2011 18:50
Опубликовано 08-06-2011 19:05
вот так подклучить!! исправте исли не правильно
дырчик д8э
рига 12
минск м 106
восход 3м
иж ю 4к
хонда дио 27
Нива 2121
Ваз 2106 2003 года
Ваз 2113 2008
Ваз 2106 1986
Тойота Калдина 2001
Опубликовано 08-06-2011 19:55
Со дня регистрации: 5622
Аморты не ураловские случайно? Лучше ижевское зажигание восстанови
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Опубликовано 08-06-2011 20:54
Со дня регистрации: 6281
Andrey007, восходовское не ставь,будут проблемы с оборотами ,а точнее их остсутсвие,т.к. зарядной катушки уже не хватает на две искры за один оборот
Лутше сделай ижевское зажигание,немогу сказать правильно ты поставил контакты или нет с таким бпв в который втыкаестя бобышка дело не имел вот хорошая схема http://www.moto-p...062647.jpg ,сделай всё с новья ,попаришся зато потом понимать будеш што к чему,на на прямую не далай иначе придётся постоянно скидывать аккамулятор и не дай бог забудеш по пьяне,а ккамулятору хана
Изменил(а) Fakir58, 08-06-2011 20:55
Опубликовано 09-06-2011 11:16
Fakir58,
спасибо попробую!!
тоько на схеме одна четка идет на плюс дугая на минус. у меня на генере нечего не подписано так кокая из них плюс и минус!
дырчик д8э
рига 12
минск м 106
восход 3м
иж ю 4к
хонда дио 27
Нива 2121
Ваз 2106 2003 года
Ваз 2113 2008
Ваз 2106 1986
Тойота Калдина 2001
Опубликовано 09-06-2011 16:10
Со дня регистрации: 5716
Andrey007 во сколько аппарат обошелся?
Jawa 350\638
Опубликовано 09-06-2011 17:49
Andrey007 написал:
Fakir58,
спасибо попробую!!
завёл я сегодня по самой простой схеме, искра была тупо с акума. кстати бачок ржавенький да и краник только выкинуть. Сделал из бутыли "бачок". схватил сразу (даже не ожидал) надо подностроить зажигание (правый целиндр) на средних обаратах оба работают а чуть выше холостых левый с перебоями!! в общем мне нужно подключить в цепь реле легулятор.
дырчик д8э
рига 12
минск м 106
восход 3м
иж ю 4к
хонда дио 27
Нива 2121
Ваз 2106 2003 года
Ваз 2113 2008
Ваз 2106 1986
Тойота Калдина 2001
Изменил(а) Andrey007, 11-06-2011 18:12
Опубликовано 11-06-2011 18:17
а вот и упрощенная схема
Добавлено через 56:18 мин.
подключил реле. Работает на средних без акума. Решил проблему с правым цилиндром. было поздние зажигание. еще надо сделать сцепление и попробовать проехать, проверить передачи. Есть вопрос..(у кого ижи).... каков всетаки диаметр, и длина штока сцепления. (у меня его нет). Зарание спасибо!!
дырчик д8э
рига 12
минск м 106
восход 3м
иж ю 4к
хонда дио 27
Нива 2121
Ваз 2106 2003 года
Ваз 2113 2008
Ваз 2106 1986
Тойота Калдина 2001
Опубликовано 11-06-2011 19:14
да купи новый не заморачивайся с этим
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Опубликовано 12-06-2011 19:05
-Racer-, купил шток продовец сказал что от иж ипитер, встовляю его а он провалился. вытащил... проверил электродом глубину плхоже когда его собирал бывший хозяин забыл поставить правый шток((((
Добавлено через 00:24 мин.
завтро сцепление разберу проверю!!
дырчик д8э
рига 12
минск м 106
восход 3м
иж ю 4к
хонда дио 27
Нива 2121
Ваз 2106 2003 года
Ваз 2113 2008
Ваз 2106 1986
Тойота Калдина 2001
Опубликовано 12-06-2011 19:29
грибок наверное , а не правый шток
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Опубликовано 19-06-2011 06:31
-Racer-,
разобрал чтото не ту ни какого грипка там регулировка которая давит на шток
вот
Добавлено через 50:32 мин.
сделал сцепление))) штока в магазине не было сделал сам ... купил это злощастный грибок)))
как плохо когда не знаеш что до тебя "ковыряли" и делали ((
Добавлено через 26:51 мин.
вчера проехал! было замечено что вилка долбит так что руль не удержиш да и задние амортизаторы тоже прошибают!! Сколько масла нужно заливать в них??
дырчик д8э
рига 12
минск м 106
восход 3м
иж ю 4к
хонда дио 27
Нива 2121
Ваз 2106 2003 года
Ваз 2113 2008
Ваз 2106 1986
Тойота Калдина 2001
Изменил(а) Andrey007, 14-06-2011 16:05
Опубликовано 21-06-2011 08:56
Andrey007 написал:
-Racer-,
вот
дырчик д8э
рига 12
минск м 106
восход 3м
иж ю 4к
хонда дио 27
Нива 2121
Ваз 2106 2003 года
Ваз 2113 2008
Ваз 2106 1986
Тойота Калдина 2001
Опубликовано 21-06-2011 11:27
Со дня регистрации: 5958
У меня тот же вопрос! Сколько масла в вилку иж ю5 лить
Велосипед Сура 1997 - ездит
Мопед Карпаты 1979 - продан
ametric.ru/rwzj.gif
Опубликовано 21-06-2011 12:42
rino94 100-150 мл в каждый амортизатор
Jawa 350\638
Восход 3М azor20083
Восход 3М azor20083
115,647,518 уникальных посетителей
