19 November 2026 12:11
подсос воздуха снизу
Raf Меню пользователя
Опубликовано 11-06-2011 21:19
Со дня регистрации: 5646
Скажите мене пожалуйста, есть ли какие ньть народные способы вычисления подсоса воздуха из под цилиндра, с картера, коробки или еще откуда, чтоб не перебирать весь двиг и всё равно сомневаться в герметичности?
Опубликовано 11-06-2011 22:03
Со дня регистрации: 6759
Raf,
когда сосет из-под карба : обороты высокие(орёт) на газ не реагирует, то же самое из-под цилиндра, из-под головы : шипение при заводке(нажатии на кикстартер) не заводится с кика, не развивает оборотов, нет тяги.
Опубликовано 11-06-2011 22:21
наводишь сильный мыльный раствор и кисточкой намазываешь на места проверки. если идут пузыри, значит есть подсос.
еще можно намазать место проверки какой-нибудь консистентной смазкой вроде литола - она на время закупорит дырку. если произошли изменения, значит место не герметично.
Опубликовано 12-06-2011 00:43
Спасибо, понятненько. А измерения какие -нибудь произвести есть способы? С коробки сосать не могёт?
Добавлено через 12:48 мин.
motorix,
Respect to motorix for his device!
Изменил(а) Raf, 12-06-2011 01:09
Восход 3М-01 Nikit'ы
117,578,193 уникальных посетителей
