19 November 2026 12:21
· Гостей: 9
Реле
Опубликовано 11-06-2011 21:15
Со дня регистрации: 5642
Здравствуйте, расскажите, как правильно подключить стандартное реле поворотов на восход.
Изменил(а) VIP_asik, 11-06-2011 21:16
Raf Меню пользователя
Опубликовано 11-06-2011 21:43
Со дня регистрации: 5646
П - переключатель поворотов, Г - генератор, а остальное - масса, должно быть.
Восход-2, да?
Изменил(а) Raf, 11-06-2011 21:54
Опубликовано 11-06-2011 22:02
я это реле с 3м снял а у меня 2-й восход а на нём другое реле было (вход и выход) и на 3м эл. схемы нету.
Добавлено через 09:05 мин.
да Восход-2 )
Добавлено через 05:26 мин.
Но на нём уже современное электронное зажигание. Т.е. как это реле к КЭТу подцепить и как дальше включать в цепь?
Опубликовано 11-06-2011 22:03
Да на нем обозначения по другому не прочитать! а если, то его и открыть легко и взглянуть где кто...
Изменил(а) Raf, 11-06-2011 22:04
Опубликовано 11-06-2011 22:06
Спасибо, попробую )
Опубликовано 11-06-2011 22:09
П - туда где был выход со старого, Г - туда где был вход питания на старом, а остальной к раме
Опубликовано 16-06-2011 16:57
реле оказалось неисравным, под крышкой царила полная разруха ))
У меня такой вопрос - Ктонибудь ставил на восход сигнал от авто или ижака например? В книге по Восходу написано что "можно конденсатор поставить на 2000 мкф 20В минусом на массу". Конденсатор я купил а где у него минус незнаю )) тот который короче или длинный?
Опубликовано 16-06-2011 17:22
Со дня регистрации: 5753
Минус обозначается на конденсаторе на наклейке, обычно он короткий.
Восход 3М-01 1992г.
Опубликовано 16-06-2011 17:26
Спасибо Smile
Восход 2 Timonan'а
Восход 2 Timonan'а
117,578,255 уникальных посетителей
