19 November 2026 11:40
Заклинило вилку
Опубликовано 05-06-2011 18:04
Со дня регистрации: 6779
Заклинило одно перо вилки в сжатом состоянии, пробовал быть молотком, вниз не идет, что это может быть?? Как её разобрать?
it makes me happy Smile
Опубликовано 05-06-2011 18:54
Со дня регистрации: 6102
откртутитьGrin
Велосипед Сура 1997 - ездит
Мопед Карпаты 1979 - продан
ametric.ru/rwzj.gif
Опубликовано 05-06-2011 21:45
Со дня регистрации: 5966
Rotor,
открути гайку и вынь пружину,и расслабь болты крепления ,и попробуй её вынуть,а там разбирай и смотри в чём дело
Опубликовано 05-06-2011 22:21
пружину я вытянул, гайки пооткручивал, масло слил, а винуть трубу с трубы ну никак...sm07
Опубликовано 05-06-2011 22:48
Rotor,
а ты с рамы её снял?и есть возможность заменить?если да,то замени,а с это уже пожёсче,прям молотком
Опубликовано 05-06-2011 23:00
серуняка, это ты лучше себя по башке своей неразумной молотком Grin
ротор, открути сверху пробку, вынь пружину, открути и вынь ось колеса, сними само колесо, ослабь болт в нижней траверсе и вынь само перо. теперь слей масло, открути болт в нижнем торце пера и пробуй вынуть неподвижную трубу, если не получается, то открути еще и верхний стакан подвижной (хромированной) трубы (в нем находятся сальник и втулка). больше там вроде нечего разбирать Smile
Опубликовано 06-06-2011 09:02
Со дня регистрации: 6804
У меня один раз клинило(( Оказалось нижнее стопорное колько втулки слетело, но разбиралось легко. Попробуй вытягивая крутить то в одну то в другую сторону.
Опубликовано 10-06-2011 18:29
да я перо-то снял и всё пооткручивал, а что могло там заклинить в сжатом состоянии? Бо разборок у меня в городе нету, где такое перо найти хз...
Добавлено через 27:44 мин.
в общем с вилкой разобрался, выскочило стопорное колечко с втулки и попало между труб
Опубликовано 10-06-2011 20:03
Так как я и говорил, другого там, в принципе, быть не могло.
Восход Mike_Shinoda
Восход Mike_Shinoda
117,577,874 уникальных посетителей
