19 November 2026 10:36
· Гостей: 10
Вилка Восход 3м-01
Опубликовано 25-05-2011 13:42
Со дня регистрации: 5657
Подскажите пожалуйста,у всех Восходов при возврате в нормальное положение стучит вилка? Т.е. у меня ,попадая в крупные ямы и при поднятии мотоцикла на центральную подставку,начинает стучать вилка. Может ли это быть из-за консистенции масла в перьях или же просто в них нет отбойников(демпферов) или они просто умерли?
Опубликовано 25-05-2011 13:45
Со дня регистрации: 6653
Это не нормально. Масло\сальники или еще что нибудь.
Опубликовано 25-05-2011 14:25
У меня вилка новая,сальники целые.Просто масло поменял,и мне кажется,что на очень жидкое.Или же сливные пробки закрутил неправильно,т.е. не попал в штоки амортизатора?Может такое всё-таки быть или нет?просто неохота разбирать вилку полностью..
Опубликовано 25-05-2011 14:53
Со дня регистрации: 6732
Если не попал в отверстия пробками, то там жуткий стук.
Может масла не долил?
А масло и должно быть жидким. Это нормально.
Опубликовано 25-05-2011 14:59
Спасибо большое linuxoid,
Масло залил трансформаторное - 130мл в перо, а вот стук именно когда мотик поднимаешь.Т.е. из-за пробок такое может запросто быть?
Опубликовано 25-05-2011 15:36
130 это не мало?
у меня стучала (изношенная немного). добавлял по 10 грамм масла в каждое перо. и проверял.
добавил примерно по 50 грамм свыше нормы и перестала стучать. начала нормально работать.
если не попал пробкам то вилка вроде выше становится. заметно. подозрительно.
Опубликовано 25-05-2011 16:10
Просто одной сразу не попал,так пружина больше торчала,а потом собрал еще раз ,и всё выровнялось.Спасибо,буду пробовать=) А то ездить страшно,на скорости как начинает колбасить,кажется что вилка отвалится=)
Опубликовано 25-05-2011 19:50
Со дня регистрации: 6779
какое масло заливал? посмотри в нете масло для вилки, бо я тоже заливал масло толи трансформаторное, толи индустриальное и вилка стучит на больших колдобинах, но я на ямах привстаю, а не как на машине, потихоньку...
it makes me happy Smile
Опубликовано 26-05-2011 10:05
В книге написано было веретёное масло заливать,так что хз...sm40
Опубликовано 26-05-2011 12:14
Со дня регистрации: 6227
massdump, 180мл в каждое перо лей. лил себе веретёнку - проблем нет.
Изменил(а) striker31932, 26-05-2011 12:14
Восход 2М James'a
Восход 2М James'a
117,577,173 уникальных посетителей
