Сообщений: 60 Зарегистрирован: 11.06.09 Со дня регистрации: 6369
В общем вместо стопака восхода хочу приклеить на задний щиток 2 отрезка светодиодной ленты (По 6 светодиодов каждая) чтобы габариты светились умеренным светом, а стоп сигнал максимально ярким. Но как это сделать не знаю Точнее как подключить то знаю, не знаю - какие резисторы подобрать для габаритов...
Мощность диодов не знаю, на каждой ленте по 2 параллельных цепи (3 светодиода в каждой цепи). Цепь на 12 вольт. Соответственно диоды в цепи рассчитаны на 4 вольта (12/3=4), соединены между собой последовательно, через резистор (впаян в ленту).
Doker, в твоём случае схема будет выглядеть так.
При включении габарита лента будет светиться тускло, из-за ограничительного резистора сопротивлением порядка 200-500 Ом мощностью 2Ватта, сопротивление подбирается в зависимости какая яркость свечения тебе нужна. При нажатии стоп-сигнала лента загорается в полную яркость, так как на неё подаётся питание в обход резистора.
