Сообщений: 6 Зарегистрирован: 26.03.11 Со дня регистрации: 5718
У меня Восход 3м-01,карбюратор к 65-в.Проходил обкатку чёт начал мозг теребить карбюратор,я его почистил и тут всё началось.Бывает завёдешь стоит нормально на оборотах не прыгает проработает секунд 15 и глохнет.А бывает заведёшь обороты прыгают то чуть не заглохнет то приличные набирает.Думал мож что случилось с бабиной поменял 2-е такая же история.поменял генератор с бабиной и кэт(с минска 427) так же завожу то так,то так.поставил обратно родное зажигание(бесконтактное 14В) поменял кэт нечего не изменилось...менял свечи искра слона убьёт.пытался крутить карб подымал,опускал иголку уровень менял не помогает.Может кто знает у кого было такое?
Сообщений: 399 Зарегистрирован: 07.09.10 Со дня регистрации: 5918
MagnaT написал:
может новую прокладку
Конечно лучше прокладку. И перед тем, как ставить притри поверхности чтобы карб и без прокладки плотно прилега к цилиндру, а потом прокладочку и подсоса не будет)
Да что же вы все пытаетесь на герметик засандалить? Удобно - согласен. Мало вероятности, что будет пропускать - согласен. Но вот герметик в КШМ и ЦПГ, куда он может попатсть, если его много туда напихать - это не есть гуд. Поэтому на системе впуска самое оптимальное это притереть хорошенько детали и паранитовую прокладочку
Нет ставил новую прокладку не помогло, поставил ремкоплект новый на карб не помогает(
Добавлено через 42:06 мин.
когда холодный обороты не устойчивые и глохнет(ощущение как будто провод на массу каратит) но когда прогреется холостые убавляешь прям как шепчет,и тока на холостых нерработает а так при езде всё нормально...
Сообщений: 2950 Зарегистрирован: 24.03.07 Со дня регистрации: 7181
попробуй заменить карб на заведомо рабочий. если нет возможности, то разбери до винтика и промой/продуй свой карб керосином или очистителем карбюратора.
Сообщений: 39 Зарегистрирован: 18.03.10 Со дня регистрации: 6091
Люди подскажите вот я ставил поршень на восход забивал палец на горячую х погнул юбку у поршня!ездил нормально все потом начал свечи засирать поставишь другую километра 3 проедешь опять засирает купил другой карбюратор опять так же еще когда он заведется погазуешь после из труб че то течет вроде бы бензин не сгорает ?что подскажите
