Сообщений: 226 Зарегистрирован: 30.11.10 Со дня регистрации: 4896
имееться в наличии двиатель восход 3м-01 и восход 3м
ппросто валяеться а проблема в том что коробку окончательно клинит толи на нейтралке толи на 4ке
коробку буду ставить от 3м !!!!!вот мой восход 3м правда некрасивый (не судите строго)!!!
Добавлено через 19:44 мин.
и ещё надумываю купить эндурик какой - нибудь кавасаки !!!! помогите советом!!!
подумывал востонавливать 3м-01! нада токо прокладки(набор),герметик,тросики газа и сцепления , колечки стопарные , и вал пер,, передач!!!но сомневаюсь что поедет !!! и вложения потрачу на 3м!!!
Добавлено через 56:18 мин.
mihanik228, неее
Добавлено через 36:32 мин.
вочемуто у меня на сове цилиндр от 3м подходит!!!!решил половинить двиг завтра поеду в деебас и поставлю нью прокладки,камеру на колесе!!!!продам сову (имееться скол на правой крышке картера на ушке кепления к раме но аргон или холс сварка всё испавит!! 3о0 рублей без коробки !!(токо картер без всего кроме подшипников и новых сальников!!)
патом фотки будут !!! говорят это отцы 3мо1 тестовые оригиналы)))))
Добавлено через 58:37 мин.
я сделал так !!! укоротил юбку поршня на 1-3 мм ! не мерял ! я прокатился и заметил что мот плавнее идёт и разгон быстрее набираеться думаю сделать лёгкий тюнинг поршня(типо дырки просверлить) и цилиндра !! помогите советом??
Добавлено через 44:12 мин.
присмотрел зид http://www.zid.ru/ru/products/moto/lfd200gy5.html
и ещё вопрос , какая макс скорость пилота и актива??http://www.zid.ru/ru/products/moto/zid50active.html нравиться мне актив но мощи не хватает!
Добавлено через 50:25 мин.
и ещё вопрос , какая макс скорость пилота и актива??http://www.zid.ru/ru/products/moto/zid50active.html нравиться мне актив но мощи не хватает!!
Сообщений: 5 Зарегистрирован: 23.08.10 Со дня регистрации: 4995
Только востанавливать! Тем более тут есть ЛК - мотор с низов лучше едет, меньше ест... Тут одни плюсы, тем более 3м и 3м-спорт ток этим ЛК и отличаются...
тоесть мне бросать свой 3м??? хатя верно говоришь !! на 3м даже кика нет!!! а на 3м с лк оломан кусочек картера : куда вставляеться вал пп !!! потом фотки будут!!! и кусок картера ушко для крепления к раме с одной стороны отвалилось!!! да и средств нет покачтобы восстанавливать !!! туда нада вал пп прокладки лк и (а подшипники сложно менять на кп???)
#12 : тем более 3м и 3м-спорт ток этим ЛК и отличаются...
если картер поломан эт плохо врятли восстановишь... ты фотку прикрепи - точный ответ и получишь...
продаються же сплавы!!!фотка будет не скоро!!!
Добавлено через 33:53 мин.
обьявляю: с 1 июня буду реставрировать двигатель 3м-спорт ! произайдёт замена подшипников , сальников , прокладок само сабой , посавлю новый вал на кпп , сменю коробку(поставлю от 3м) , вот))) и ещё сложно ли менять подшипники ?? и какие подшипники нужны (номера какие)?????
Сообщений: 136 Зарегистрирован: 12.11.09 Со дня регистрации: 5279
wezmyty личку глянь...
Минск 3.115 1980 г
Минск 3.113 1996г
Восход 3M 1986
Jawa 634 7.7 1984г
Alpha 2011г
AiexeyKulinin
12-12-2023 12:37
Djswind
03-07-2023 20:29
Sergundigo
19-06-2023 12:03
sysambar
28-04-2023 17:38
есть кто?
BabyJohn
17-04-2023 07:42
