28 June 2026 05:43
· Всего пользователей: 10,364
Минск - Красная змея[By minsk 1990]
Опубликовано 29-04-2011 14:41
Со дня регистрации: 5539
вот мой минск
ценитеsm03
сорри что без крыла http://vkontakte...._126133917
Изменил(а) Minsk 1990, 11-07-2012 22:12
Опубликовано 29-04-2011 14:50
Со дня регистрации: 5689
ну ни че так
Восход 3м 1990 года
Иж юпитер 5
Honda Dio Af 27
Опубликовано 29-04-2011 15:36
спасибоsm03 может что-то добавить???
Опубликовано 29-04-2011 15:51
крыло наверное,а так норм
Восход 3м 1990 года
Иж юпитер 5
Honda Dio Af 27
Опубликовано 29-04-2011 17:00
Со дня регистрации: 5599
Minsk 1990,
За сколько зеркала брал?
Минск 3.112
Ява 638
Опубликовано 29-04-2011 17:17
Со дня регистрации: 5773
На будущее: в контакте есть не все, а мот посмотреть всем хочется, поэтому хоть несколько фоток заливай на радикал с ссылками или прямо сюда кидай.
А минск ниче такsm42 Правда мински не люблю вообще, считаю, что не смотрятся они. Но о вкусе и цвете фломастеры не спорят
Опубликовано 29-04-2011 17:29
Со дня регистрации: 5622
Trecer, зато мински всегда заводятся в отличии от восходовsm09
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Опубликовано 29-04-2011 17:34
Parkour,
А вот с этим не соглашусь. Если техника отрегулирована нормально, то восход работает и заводится ничуть не хуже минска
Опубликовано 29-04-2011 17:38
Trecer, Минск заводится всегда хоть отрегулирован хоть нет. А я на своём восходе чё только не крутил на холодную утром отлично заводится, а прокатишься ни фига. Свечу открутишь наждачкой почистишь ну или возьмёшь другую заведется с пол пинка!
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Опубликовано 29-04-2011 18:18
Со дня регистрации: 5586
Вот только не нужно говорить что минск заводится лучше.мой восход заводится всегда.и те восходы которые у нормальных людей-тоже.дело в месте откуда руки растут.минск единственно почему может завестись когда восход откажет-в передаточных со звезды моторной на барабан.а если руки растут из не уставного места-нечего технику винить.
Привык к восходу 3.менять не хочу.
Опубликовано 29-04-2011 20:02
Keshaspoon, хочешь сказать что я не нормальный человек и руки не из уставного места растут? Вроде там всё хорошо настроено! допустим болт смеси чуть покрутишь начинает хуже работать или вообще глохнет, зажигание та же картина. Ну может поршневую поменяю будет норм заводитсяsm40?
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Опубликовано 29-04-2011 20:18
Я единственное могу что сказать-что у меня работает прекрасно.и у многих других тоже=)отличия от минска-минимальны в конструкции двига.по сути тот же дкв.просто немного переделан.зажигание-одинаково,электроника-тоже.разница в объеме.к слову-у нас нелюбили восход-потому что как то привезли брак партию,коробка летела.а потом оценили по достоинству=)
Опубликовано 29-04-2011 20:22
Со дня регистрации: 6777
Keshaspoon, Parkour, Надо каждую технику понять. Если знаешь что она от тебя хочет то и ездить она будет. Своего рода приработка владельца и техники.
Не надо споритьSmile.
Изменил(а) K-750, 29-04-2011 20:22
Опубликовано 29-04-2011 20:29
Ну тогда рас ты такой профи скажи чё мне сделать что бы хорошо заводился! В чём проблема см. 9 пост
Добавлено через 01:32 мин.
K-750, я врде немного понимаю чё ему надо. Чистая свеча. потому что когда свечу наждачкой почистишь он заводится с пол тычка.
Добавлено через 04:47 мин.
либо дело не в свече, а надо просто цилиндр воздухом продуть или чё то типо такого.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Опубликовано 29-04-2011 20:35
Parkour написал:
Свечу наждачкой чистить нельзя, чисти карщёткой. Настрой зажигание, поменяй свечной провод, выстави зазор в свече, настрой карб. Заливает он у тебя походу.
Опубликовано 29-04-2011 20:44
Почему нельзя? Это типо железная щётка? При чём тут провод? Зазор выставлял. Чё с карбом обеднить смесь? Кстати на свече нагар светло коричневого цвета.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Опубликовано 29-04-2011 21:00
Parkour, Потому что шкуркой ты поганишь электрод. Щёткой тем более удобней. Нет щётки, возьми старый кусок тросика. Распуши конец, и чисти наздоровье.
Провод очень важен. Провод, если он старый или поврежденый, может давать меньшую искру под нагрузкой. Как раз тогда, когда ему нужна сильная искра. Или провод может искру давать не постоянно.
Смесь обеднять не надо, у тебя просто смеси много в цилиндр гонит.
Если нагар кирпичного цвета (как у тебя), то беднить/богатить смесь ненужно. И зажигание значит скорее всего тоже в норме.
Опубликовано 29-04-2011 21:13
А еще может сказаться частая езда на малых оборотах.это если и карб и зажигание нормальны.свеча самоочищается на средних оборотах,может свеча не подходит.лично я свечу не чистил в этом сезоне.пару раз смотрел-чисто.К-750 прав.эту технику не дураки делали.значит все пригодно к использованию.зависит от желания хозяина.
Опубликовано 29-04-2011 21:18
я не пойму зачем флудить? Trecer, в контакте все мои фотки которые есть с минскарём
Опубликовано 29-04-2011 21:20
@Archangel@ написал:
Minsk 1990,
где ты увидел зеркала, а взял я их за 180
ИЖ Планета 5 forggbl'a.
115,645,942 уникальных посетителей
