19 November 2026 04:46
не едет на 4 скорости восход 2!!
Опубликовано 26-04-2011 14:56
Со дня регистрации: 5875
с 1 по 3 работает как зверь на любых оборотах от маленьких до заоблачных! а вот 4 врубешь начинает дёргаться уже на половине оборотах! чего ему надо????(карбюратор к-65В или Б)
Добавлено через 02:23 мин.
правдо пока езжу без воздушного фильтра
Опубликовано 26-04-2011 14:59
Со дня регистрации: 6653
zooroo написал:
Моё мнение: меняй поршневую группу, на качественную. Давно без фильтра ездишь ? Может просто кольца менять или настроить зажигание\карб
Опубликовано 26-04-2011 15:02
не нуты так сказал перебирай весь мот! отездил на новой поршневой (цилиндр поршень кольца) около 1 месяца! даже эта хрень была как только сел после глобального ремонта!
Опубликовано 26-04-2011 15:18
zooroo,
глобальный ремонт, и нет воздушного фильтра. Песок, пыль и прочее дерьмо залетает в карб и очень быстрый износ идет.
Со дня регистрации: 5724
на восхде часто бывает , что четвёртая передача не тянет , тут может быть проблема в плохо отрегулированом карбюраторе или прочисти флейты в трубах , точнее прожги их.
Опубликовано 26-04-2011 15:55
Со дня регистрации: 6227
zooroo, раз поршневая новая, то надо обкатывать. если обкатаешь хорошо, то на 4 тянуть нормально будет. без воздушного фильтра о хорошей обкатке даже речи не может бытьsm35
Опубликовано 26-04-2011 16:02
Со дня регистрации: 6080
так она у тебя дёргается или просто на ней не тянет?
Опубликовано 30-04-2011 17:37
не с толчками разгоняет на полнуююю! прёёт! но с толчками! да в роде по началу были сильные точки но после того как немного прокатал стал потише брыкаться! а на счёт фильтра поставил отрегулировав только поплавки! да и то беспонтово льёт через край после подкачки!
Опубликовано 30-04-2011 17:49
Со дня регистрации: 6704
что за толчки? Может это у тебя четвёртая передача дёргается? Всмысле сама КПП, шестерни?
Изменил(а) NightRacer, 30-04-2011 17:50
Опубликовано 30-04-2011 17:58
NightRacer, согласен. zooroo, раз у тебя разгоняется и как ты говоришь прёт, то значит не в поршневой дело. копай в сторону коробки. либо регулировка КПП, либо пора менять шестерни.
Чоппер Frost'a
Чоппер Frost'a
117,574,260 уникальных посетителей
