19 November 2026 07:01
сцепление
Опубликовано 17-04-2011 14:27
Со дня регистрации: 5747
люди подскажите какой длинны должен быть штырь который вставляется в звёздочку?Wink
s16.radikal.ru/i190/1104/bc/419a33cdea67t.jpg
Нет недостижимых целей. Есть высокий коэффициент лени, недостаток смекалки и запас отговорок. sm66
s2.rimg.info/fd4d0cf86ccd98f716d375efdeab18fd.gif
Опубликовано 17-04-2011 14:34
Со дня регистрации: 5833
не майся купи новый !!! скоко дисков сцепления нада ставить??? а то сцепление то есть то нет!!! и болт крутил и чё токо не делал не работает и все!!sm40
Опубликовано 17-04-2011 16:19
было бы где купить! купил бы!sm66
Опубликовано 17-04-2011 16:28
Со дня регистрации: 5903
spiridon,
Поищи на форуме в разделе трансмиссия
уже поднималось во многих темах
Опубликовано 08-05-2011 20:35
Со дня регистрации: 5743
Так, ребят, вот такая проблема, выжимаю сцепление, включаю передачу - мот глохнет, а когда едешь, то сцепление наоборот буксует, в чём может быть проблема? и что нужно сделать*?
Минск 3.112
Ява 638
Опубликовано 08-05-2011 20:39
Со дня регистрации: 5966
@Archangel@,
регулируй,посмотри,может масло плохое,может диски с перекосом отходят,может износились они
Опубликовано 08-05-2011 20:42
масло нормальное, лично заменил на м8в, как регулировать, если оно и ведёт и буксует одновременно)))
Минск 3.112
Ява 638
Опубликовано 08-05-2011 21:59
@Archangel@,
для начала проверь,ровно ли отходит пакет дисков,если ровно то идём дальше,смотрим на износ дисков,если надо то меняем,так же удели внимание железным,и сразу меняй если гнутые,даже немного,да и износ тоже может быть,если там всё в порядке,то надо вкрутить пружины,ну а дальше обычная регулировка болтиками
Опубликовано 08-05-2011 22:56
Со дня регистрации: 6709
скорее всего диски износились,но возможно и перекос
Восход iLya
Восход iLya
117,575,292 уникальных посетителей
