20 November 2026 08:11
· Гостей: 8
Диагносика коробки
Опубликовано 06-04-2011 04:06
Со дня регистрации: 5709
Вопрос знатокам. Если снять обе цепи,можно каким нибудь образом продиагностировать коробку. Например покрутить-пошатать валы при включенных передачах,послушать подшипники и тд.
Опубликовано 06-04-2011 10:02
Со дня регистрации: 6127
врятли..,
Моя техника!! ММВЗ-3.11211.
Иж Планета-3.
Восход-2
Внедорожник Минск
Обращайтесь :vano9415@mail.ru
Опубликовано 06-04-2011 12:42
Со дня регистрации: 6705
Сняв цепь привода заднего колеса, можно проверить осевой люфт вторичного вала. Сняв корзину сцепления, можно проверить состояние 203 пошипника первичного вала. Ну и визуально можно оценить состояние 202 подшипников промежуточного вала.
Опубликовано 06-04-2011 13:31
С промежуточным валом как быть?Покрутить на передачах? Или еще как можно?Во сколько примерно встанет полная переборка движка с заменой всех подшипников,сальников,колец и тд(хочу движку целкой сделать,штоб без проблем вообще был).
Опубликовано 06-04-2011 14:30
Со дня регистрации: 5918
Lexa-GT,
У меня все (вместе с поршнем. он самый дорогой) вышло примерно на 350-400р вроде. точно не помню тк дело было летом.
Опубликовано 06-04-2011 14:43
Со дня регистрации: 6733
Можно покрутить, пощелкать передачи. Люфты валов пощупать. Вобщем не половиня двиг можно некоторые выводы сделать. Если люфт слишком велик, то скорее всего кулачки шестерен закруглились из за неполного зацепления.
Ремонт коробки - замена подшипников. Почти всегда так. Цена ремонта зависит от того какие выберешь. Ясное дело что какие нибудь забугорные (японские например) дорого обойдутся. Современные китайские/русские я бы не рекомендовал. Только на крайняк.
А потом люфт вилок механизма переключения, люфт валов - все это убирается самодельными шайбочками с консервных банок.
Может придется наварить на вилки стертый металл. Не думаю что сварщик за такое много возьмет.
Ну а закругленные кулачки шестеренок ты и сам вполне заточишь под "ласточкин хвост" на наждаке. Главное тут не переусердствовать) А то передачу не выключишь потом)
Сальнки русского производства тоже довольно дешевые.
Опубликовано 06-04-2011 15:00
Да денег не жалкко.Лучше все что можно импортное поставлю и новое.На технике нельзя экономить,иначе потом за@бет.Надо для начала определить-требует она вскрытия или нет.
Опубликовано 06-04-2011 15:08
Lexa-GT, если ты хочешь мотор сделать "под целку", то перебирай, покупай подшипники хорошие, смотри там что ещё нужно делать. А если передачи щас включаются нормально то езди так. На Восходе обычно больное место - четвёртая передача, она дёргаться начинает если появляется люфт на вторичном вале - вторичный вал начинает перемещаться вдоль по первичному, и соответственно появляется плохое зацепление 4ой передачи, а затем из-за люфта начинают снашиваться кулачки. Ну и в остальных передачах кулачки на шестернях тоже снашиваются, ну и как писал linuxoid появляются люфты в механизме переключения передач. Кулачки и механизм без вскрытия никак не проверить.
Изменил(а) NightRacer, 06-04-2011 15:09
Опубликовано 06-04-2011 23:14
Я так понимаю,пока конкретных признаков нет,не$уя туда и лезть.Тогда сцепление доделаю,и в котел загляну-компрессию померю,может кольца поменяю.Но едет она хорошо,просто думал для самоуспокоения все проверить.В любом случае спасибо за советы,первый мот-опыта ноль,тока авто делать умею.
Опубликовано 06-04-2011 23:41
Очередная разборка\сборка приводит к увеличению зазора. Езди пока ездит и не мешай работать ей)
Опубликовано 08-04-2011 01:44
Короче,посмотрел я,и понял-орех под замену.В левом картере,в отверстии под вервичный вал КПП,небольшая трещинка-выдавленная мзнутри.Конец картера.Вопрос такой:сколько в Москве стоит новый двигатель без поршневой(примерно)?
Опубликовано 08-04-2011 08:21
Со дня регистрации: 6090
на мото 18 двигатель около 23 тысячи стоит, оно тебе надо?)) поищи картер у друзей,или на форуме, а внутренности свои поставишь.
ММВЗ 3.112 готовим эндурик
Растачиваю цилиндр рашпилем!
Опубликовано 08-04-2011 10:17
А это серьезная беда?Трещинка совсем меленькая,и выдавлена изнутри.
Опубликовано 08-04-2011 11:07
Со дня регистрации: 6037
Lexa-GT написал:
Фотку надо
Восход 3м 1991г
Минск 1989г
ИЖ Юпитер 3-01к 1978г
s10.rimg.info/aa41e6dafe57d5461d3d2fe229048f87.gif
Опубликовано 08-04-2011 11:11
Со дня регистрации: 6565
Lexa-GT, фото сделать можеш?
Опубликовано 08-04-2011 16:24
Со дня регистрации: 6922
Lexa-GT, Если есть возможность, завари аргоном.
Опубликовано 08-04-2011 17:33
Чтобы заварить,разбирать надо полностью,или по месту можно?Трещинка маленькая,10мм в длинну.Сфоткаю выложу.
Опубликовано 10-09-2011 14:50
Откатал лето не влезая в агрегат.Только три троса сцепления поменял(китай наверно).Что-то загремело и зазвенело.Зима долгая-на работе буду капиталить,новый картер поставлю,шестерни поменяю и тд. Заодно окна проточу и каналы(те что в книге указаны). Или проще СВ-400 взять?(Тыщ за 60 найти можно).
117,590,378 уникальных посетителей
