19 November 2026 12:50
· Гостей: 1
СОВА 200-шум в левой части картера
Опубликовано 04-04-2011 01:36
Со дня регистрации: 5708
На СОВЕ 200(мой первый мот),в левой части картера какойто шуршаше-гремящий звук,пропадающий при нажатии на сцепление. Едет нормально,передачи включаются нормально,сцепление кажется туговатым,иногда при старте какбы буксует сцепление.Вскрытия пока не проводил т.к. в мототехнике не разбираюсь. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА,ЛЮДИ ДОБРЫЕ! Очень хочется разобраться и ездить на исправной технике.
Изменил(а) Lexa-GT, 04-04-2011 02:11
Опубликовано 04-04-2011 05:40
Со дня регистрации: 5711
если шум пропадает когда сцепление выжимаешь тогда это скорей всего подшипники в коробке шумят гремят. как все разобрать и отремонтить можно почитать прям на этом сайте.дерзай и через пол года будешь ас в мототехнике!
Опубликовано 04-04-2011 07:23
Со дня регистрации: 6172
Цепь моторная скорее всего растянулась. Сними левую крышку и посмотри, если цепь трет об картер то настала пора её сменить.
www.moto-expo.ru/lines/line_rule3.gif_beg_izh.gif_time_1299081600_text_Za_rulem_uzhe.png
Опубликовано 04-04-2011 08:33
Со дня регистрации: 6484
Корзина сцепления возможно ослабла или цепь провисла , снятие левой крыжки все покажет
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Сова 175 1993г теперь 200cc
Опубликовано 04-04-2011 09:39
Со дня регистрации: 5740
Цепь есль гремит то и с вкл. или выкл. сцеплением.
Снеми крышку и проверь на люфт корзину сцепления.
Опубликовано 04-04-2011 10:13
СПАСИБО пойду пробовать. Надеюсь,что это не подшипники коробки полетели. Если половинить придется,это сложная процедура? Просто в машине еще,я движку разберу-соберу,а тут-хз.
Опубликовано 04-04-2011 11:48
Со дня регистрации: 5917
Lexa-GT,
Если в машине рабирал-собирал, то и тут не будет ничего сложного. Главное, когда будешь разбирать, запомни как собрана коробка!
И мануалы тебе в помощь, там все подробно описано.
http://www.ru-mot...nloads.php
Опубликовано 04-04-2011 14:21
Короче,снял крышку(не снимая ножки водиделя!). Барабан сцепления?(6 прорезей под диски),к нему прикреплена ведомая звездочка,и это все дело имеет осевой люфт 1-1,5мм(гремящий звук)+к этому безобразию растянулась моторная цепь(шуршание).Надеюсь в КПП лезть не придется. НО!!! На прижимной тарелке сцепления пружин нет,а на их месте-винтики с круглыми гаечками(регулирочные наверно?)Ща гляну ссыль и буду крутить дальше. СПАСИБО ВАМ МОТОБРАТСТВО!
Опубликовано 04-04-2011 15:16
Со дня регистрации: 6227
Lexa-GT,
Lexa-GT написал:
всё норм успокойсяSmile на СОВЕ так и должно быть))))) это на более ранних моделях были пружины которые крутились. тут тоже самое только для удобство сделано в виде как ты сказал винтиков с круглыми гаечками))))
Опубликовано 04-04-2011 15:46
Насчет винтиков я так и понял,но от шума,люфта барабана и провиса цепи хотелосьбы избавиться. Не хочется чтонибудь запороть(сорвет нахрен барабан,такое может быть?) Правда ничто не цепляется и на ходу шума нет вроде(я в шлеме езжу,может не слышу),передачи четкие,но иногда какбы буксует(или провал при разгоне). Куплю литературу и полезу со спокойной душой,книга всегда поможет умной мыслёй,когда свои заканчиваются. Smile
Опубликовано 04-04-2011 17:21
вынь все диски , посмотри может открутилась она все таки
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Опубликовано 04-04-2011 19:21
Там на валу резьба обычная или левая?И еще,там шарик этот,он под регулировочным винтом стоит?(я так и не понял,где он)
Опубликовано 04-04-2011 19:48
Со дня регистрации: 5966
шарик стоит под грибком,когда выкрутишь пружины и снимешь диск,там будет грибок,его вынешь,вот под ним и должен быть
Опубликовано 04-04-2011 20:11
Lexa-GT, резьба ЛЕВАЯ. шарик не теряй. на всяк случай если что от велосипедных подшипников(переднего колеса или рулевой колонки) шарик подходитsm02
Опубликовано 04-04-2011 22:43
Завтра смело полезу.Люблю в технике поковыряться.Жалко,что книги пока нет,но вы профессионалы походу,сразу причину показали(барабан сцепления открутился).Проводя аналогии с автомобилем,у меня и мысли такой даже небыло-это еслибы у авто открутился маховик,и она дальше ехалабы.Тут и аналогий быть не может-соаершенно все по другому.ОГРОМНОЕ СПАСИБО!НИКТО КРОМЕ ВАС!Душа летит над землей,когда стрелка спидометра уверенно лезет за сотню и ветер начинает свистеть вокруг шлема!!! Водителям авто этого не понять!
Восход 2 Talberg'a
Восход 2 Talberg'a
117,578,536 уникальных посетителей
