07 October 2026 00:02
· Всего пользователей: 10,377
· Новый пользователь: groch
Форум » Объявления » Новости и объявления
Новые файлы для скачивания
SiR Меню пользователя
Опубликовано 02-01-2008 22:11
Администратор
Со дня регистрации: 7469
Ковровец 175В - инструкция по эксплуатации мотоцикла
(отсканировал Nick)
Формат книги PDF (для просмотра требуется Acrobat Reader)
Восход - инструкция по эксплуатации
(отсканировал Nick)
Опубликовано 23-01-2008 21:14
Администратор
И. Зотов "Вождение мотоциклов в сложных условиях"
В книге приводятся рекомендации по технике езды на мотоциклах в различных дорожных, метеорологических и климатических условиях и по повышению мастерства вождения; даются советы по оборудованию мотоциклов приспособлениями, увеличивающими проходимость мотоциклов в трудных условиях, а также по уходу и устранению неисправностей.
Книга рассчитана на широкие круги мотоциклистов-любителей, желающих повысить свою квалификацию.
Автор книги И. Г. Зотов - мастер спорта, бывший военный мотоциклист, в прошлом - тренер мотоотделения школы тренеров в Москве.
1973 год.
(отсканировал Nick)
Содержание:
1. Общие сведения о мотоциклах
2. Приемы овладения вождением мотоцикла
3. Вождение мотоцикла в городских условиях
4. Теоретические и практические основы вождения мотоцикла в зависимости от условий
5. Вождение мотоцикла в условиях шоссейных дорог
6. Вождение мотоцикла по грунтовым , проселочным, грейдерным дорогам, пересеченной местности, по горным дорогам
7. Вождение мотоцикла в различных метеорологических условиях
8. Вождение мотоцикла ночью
9. Подготовка мотоцикла
10. Тяжелые мотоциклы с коляской
Книга очень интересная и полезная. Читается на одном дыхании sm30
Большое спасибо Nick'у!!!
Изменил(а) SiR, 23-01-2008 21:29
Опубликовано 23-01-2008 21:44
Администратор
К. П. Быков, П.В. Грищенко, Мотоцикл "Восход". Эксплуатация, ремонт, каталог деталей
В книге на примере описано устройство разных моделей мотоциклов Ковровского завода им. В.А. Дегтярева. Подробно рассматриваются правила, последовательность и технологические приемы разборки и сборки основных узлов мотоциклов. В форме вопросов и ответов даются советы по эксплуатации и техническому обслуживанию ковровских мотоциклов.
В качестве примера деталировки приведен каталог деталей и сборочных единиц мотоцикла "Восход 3М-01".
Большое внимание уделено взаимозаменяемости основных узлов и деталей.
Книга предназначена для владельцев мотоциклов "Ковровец", "Восход", "Сова" и "ЗДК".
(отсканировал Nick)
Добавлю, что эта книга имеется в продаже во многих магазинах (включая интернет-магазины), поэтому если у вас ее до сих пор нет на руках, то советую купить Wink
Изменил(а) SiR, 23-01-2008 21:47
Опубликовано 29-08-2008 12:32
Администратор
Ф.И. Берин, Советы сельскому мотоциклисту
В форме вопросов и ответов даются советы по эксплуатации мотоциклов в сельских условиях. Описываются наиболее вероятные неисправности, способы их предупреждения, методы ремонта в домашних условиях. Приводятся эскизы специального инструмента, приспособлений и дополнительного оборудования. Излагаются рекомендации по повышению экономичности эксплуатации и продлению сроков службы мотоциклов.
Для широкого круга мотолюбителей.
Формат книги DJVU
Содержание:
Мотоциклы и их параметры
1. По каким признакам классифицируют мотоциклы?
2. О чем «говорят» буквы и цифры в обозначении модели мотоцикла?
3. Как совершенствовались минские мотоциклы?
4. Расскажите о спортивных мотоциклах Минского завода
5. Взвесил свой мотоцикл. Масса оказалась большей, чем указано в паспорте. Почему?
6. Почему в паспорте мотоцикла ММВЗ-3.112 показатели расхода топлива, максимальной скорости и тормозного пути более «скромные», чем получается фактически?
7. Почему в паспорте мотоцикла база определена двумя числами?
Двигатель
8. Что такое рабочий цикл и такт двигателя?
9. Что такое рабочий объем двигателя?
10. Что такое степень сжатия?
11. Можно ли перевести двигатель мотоцикла ММВЗ-3.112 на бензин АИ-93 и как при этом изменятся его максимальная мощность и расход топлива?
12. Какие преимущества и недостатки двух- и четырехтактных двигателей?
13. Как повысить срок службы двигателя?
14. Почему на мотоцикле с двигателем М-106 (особенно при езде с пассажиром) чувствуешь себя более «уютно», чем на мотоцикле ММВЗ-3.112 с более мощным двигателем?
15. Как повысить герметичность в соединениях выхлопной трубы с цилиндром и глушителем?
16. Как повысить герметичность в соединениях цилиндра с головкой и картером?
17. Почему «стучит» двигатель?
18. Как влияет состав горючей смеси на работу двигателя?
19. Что такое качество горючей смеси?
20. Почему двигатель не работает на малых оборотах? Не влияет ли дренажное отверстие карбюратора на расход топлива? Почему на нагрузочных режимах двигатель работает неустойчиво?
21. Как производится регулировка карбюратора К62К?
22. Как проверить правильность регулировки холостого хода карбюратора?
23. В чем заключается обслуживание карбюратора К62К?
24. Можно ли самому изготовить уплотнительную шайбу топливного клапана?
25. Взаимозаменяемы ли карбюраторы К62С, К62К и К36С?
26. Как подготовить двигатель к ремонту?
27. В какой последовательности следует разбирать двигатель?
28. В каких случаях следует менять поршневые кольца?
29. Что обозначают цифры на верхнем торце цилиндра и поршня?
30. Что обозначает краска внутри поршня и на поршневом пальце?
31. Как правильно подбирать пару палец поршня — втулка верхней головки шатуна?
32. Когда следует ремонтировать или менять поршень и цилиндр?
33. Как правильно подобрать пару цилиндр — поршень?
34. Как самому изготовить прокладку?
35. На что следует обратить внимание при сборке двигателя?
36. Расскажите о взаимозаменяемости деталей двигателей минских мотоциклов.
Трансмиссия
37. Какие особенности моторной передачи и какого технического обслуживания она требует?
38. Расскажите об устройстве механизма сцепления минских мотоциклов
39. Как отрегулировать сцепление?
40. Почему «ведет» или «буксует» сцепление?
41. Каков порядок разборки и сборки механизма сцепления и какой при этом нужен специнструмент?
42. Расскажите о причинах отказов пускового механизма
43. Расскажите об особенностях устройства коробки передач и механизма переключения
44. Каков порядок разборки и сборки коробки передач?
45. Как восстановить работоспособность коробки передач?
46. В чем заключается уход за коробкой передач?
47. Какие особенности главной передачи мотоцикла
ММВЗ-3.112?
48. Как расшифровывается обозначение цепей моторной и глав
ной передач? Какие основные размеры этих цепей?
49. Как сиять и установить цепь главной передачи?
50. Как правильно отрегулировать натяжение цепи главной передачи?
51. В чем заключается уход за главной передачей?
52. Как устранить неисправности главной передачи мотоцикла ММВЗ-3.112?
53. Можно ли за счет трансмиссии улучшить динамические качества мотоцикла?
54. Какие детали трансмиссии мотоцикла ММВЗ-3.112 взаимозаменяемы с деталями трансмиссий других моделей?
Электрооборудование
55. Расскажите о принципе действия электронной системы зажигания
56. Можно ли без замены двигателя перевести мотоцикл ММВЗ прежних лет выпуска на бесконтактную электронную систему зажигания?
57. Как устроены и работают, какие требования предъявляются к искровым свечам зажигания?
58. На что влияет выступающий за торец корпуса тепловой конус свечи?
59. Что такое калильное число свечи?
60. Как расшифровать маркировку, нанесенную на изолятор и корпус свечи зажигания?
61. Какие свечи зажигания, кроме указанных в инструкции по эксплуатации, пригодны для мотоциклов ММВЗ?
62. О чем может «рассказать» свеча зажигания?
63. Как очистить свечу от нагара?
64. Какие функции выполняет металлический кожух, в который помещен наконечник высоковольтного провода?
65. Имеются ли нормы на радиопомехи?
66. Как сохранить уровень радиопомех неизменным?
67. Пропала искра зажигания. Как установить причину?
68. Почему перегорают лампы освещения и сигнализации?
69. Расскажите о взаимозаменяемости приборов электрооборудования мотоцикла ММВЗ-3.112 с аналогичными приборами мотоциклов прежних лет выпуска
Ходовая часть
70. Что входит в ходовую часть мотоцикла?
71. Какие основные функции рамы мотоцикла? Как устроена рама мотоцикла ММВЗ-3.112?
72. Можно ли заменить раму мотоцикла ММВЗ-3.115 рамой мотоцикла ММВЗ-3.112?
73. Как устранить неисправности рамы мотоцикла MMB3-3.112?
74. Какие отличия в устройстве маятника мотоцикла ММВЗ-3.112 и предшествующих моделей?
75. Какие неисправности маятника могут возникнуть при эксплуатации мотоциклов МВВЗ? Как их устранить?
76. Расскажите о назначении передней вилки мотоцикла
77. Какой принцип действия пера передней вилки мотоцикла MMB3-3.I12?
78. Как устроена передняя вилка мотоцикла ММВЗ-3.112?
79. Как сменить масло в перьях передней вилки?
80. Какой порядок смазывания и регулировки подшипников рулевой колонки?
81. Какой порядок разборки и сборки пера вилки?
82. Вилка при работе «закусывает». В чем причина? Как устранить дефект?
83. Вилка стучит при обратном ходе. Почему? Как устранить стук?
84. При работе вилки масло вытекает через узел сальника. В чем причина? Как устранить течь?
85. Как устроен амортизатор задней подвески мотоцикла ММВЗ-3.112?
86. Как правильно разобрать и собрать амортизатор?
87. Как работает амортизатор мотоцикла ММВЗ-3.112? 8S. Как оценить работу амортизатора?
89. Как устранить неисправности амортизатора?
90. Какое масло можно заливать в амортизаторы?
91. При движении по дорогам с булыжным покрытием или другими неровностями амортизаторы сильно нагреваются. Является ли это признаком их неисправности?
92. Как устроены колеса мотоцикла ММВЗ-3.112?
93. Какой порядок снятия и разборки переднего колеса?
94. Какой порядок работ при разборке и сборке заднего колеса мотоцикла ММВЗ-3.112?
95. Как устранить неисправности колес мотоциклов ММВЗ?
96. Как устроены тормоза мотоцикла ММВЗ-3.112? Какой принцип действия тормозов?
97. Как правильно отрегулировать привод тормоза?
98. В чем заключается техническое обслуживание тормозов?
99. От каких факторов зависит длина тормозного пути мотоцикла?
100. Как устранить неисправность тормозов?
101. Как можно улучшить работу тормозов и их приводов?
102. На какие параметры мотоцикла влияет состояние шин?
103. Что обозначают цифры и буквы, нанесенные на боковине шины?
104. Что влияет на долговечность шин? Как правильно их эксплуатировать?
105. Как правильно демонтировать и монтировать шины?
106. Как хранить шины мотоцикла?
107. Какими шинами зарубежного производства могут быть заменены шины мотоцикла ММВЗ-3.112?
108. Какой порядок разборки и сборки органов управления мотоцикла ММВЗ-3.112?
109. Ручка газа вращается очень туго. Как улучшить работу этого механизма?
110. Резиновая (левая) рукоятка слабо держится на трубе руля. Как проще устранить неисправность?
111. Как проще и быстрее отремонтировать трос, если сорвался наконечник каната?
112. Из каких основных частей состоит трос? Какие его основные размеры?
113. Можно ли усовершенствовать рулевое управление мотоцикла?
114. Расскажите о взаимозаменяемости деталей ходовой части минских мотоциклов
Эксплуатация мотоцикла
115. Какое качество бензина характеризует октановое число?
116. Как определяется октановое число бензина?
117. Как получают бензин с высоким октановым числом?
118. Почему иногда темнеет бензин?
119. Почему взрывается пустая бочка из-под бензина?
120. Какие горючесмазочные материалы применяются для мотоциклов ММВЗ?
121. Как повысить свое водительское мастерство?
122. Как лучше преодолевать на мотоцикле сложные участки дорог?
123. Какие запчасти следует возить с собой?
124. Нужна ли медицинская аптечка на мотоцикле без коляски?
125. Можно ли увеличить зазор между передним колесом и крылом?
126. Как лучше разместить на мотоцикле груз, если его габариты и вес не позволяют использовать имеющийся задний багажник?
Опубликовано 13-12-2008 23:54
Администратор
http://www.ru-mot...p?cat_id=3
Заново загрузил игру Motorama Preved. А то она была недоступна для скачивания.
Правила дорожного движения 2008 с иллюстрациями
Юридический справочник водителя
Рассмотрены права и обязанности всех участников дорожного движения. Порядок выявления правонарушений, фактов подтверждающих таковые, методы привлечения виновных к ответственности.
Байк для чайников или минимально необходимая информация начинающему мотоциклисту.
Изменил(а) SiR, 14-12-2008 00:23
Опубликовано 26-08-2009 20:27
Администратор
Изменил(а) SiR, 26-08-2009 20:28
Восход 3М Scorpio33
Восход 3М Scorpio33
116,963,989 уникальных посетителей
