24 October 2026 06:08
Гениратор иж юк
Опубликовано 09-04-2011 23:33
Со дня регистрации: 5676
Проблема в том что сгорел гениратор!я купил новый поставил зарядка на аккамулятор не идет думуаю ладно брак поехал поменял! приехал поставил новый такая же фигня! с проводкой все ок поменял не где проблем нет !Система 6вольт реле-регулятор сменил!
Катушки тоже!Так то он работает только когда акум подключен снимаешь клему глохнет раньше такого не было !
Провода с гениратора на реле подсееденены правильно! Убеждался по сто раз!
Мне на ответах посоветовали поменять якорь!
Люди причем тут якорь?!
я покупал гениратор в сборе целиком!
Еще мне народ говорил на ответах что якорь мог размогнитится!
Вопрос следующий как его обратно замогнитить?!
Ой люди добрые помогите запарился я уже!
Опубликовано 10-04-2011 05:57
Со дня регистрации: 6495
Zorex726, Хочу тебя успокоить якорь генератора на твоём ИЖе размагнититься не мог ни как так как он по сути электромагнит, а не магнит как на Восходах.
Для начала контролькой или прибором проверь присутствие напруги на щётках генератора.sm47
Опубликовано 10-04-2011 06:58
Со дня регистрации: 6538
ATM, а можеш обьяснить почему мотоцикл с таким генератором можно завести без акамулятора если растолкать? sm05
Опубликовано 10-04-2011 08:06
Со дня регистрации: 6733
Parkour,
когда мотоцикл "схватывает", да еще газ не меньше чем на половину открыт, можно не удержаться и упасть вместе с мотоциклом если вовремя не выжать сцепление. один знакомый заводил Яву 634 на второй передаче, полетел как бэтменGrin держась только за руль, когда он попробовал дотянуться до сцепления скорость была уже около 60ти, мот упал на него. итог: мотоцикл не пострадал, у парня ключица сломана, порваны пальцы на руке в клочья с тыльной стороны и асфальтовая болезнь половины тела.
по теме: у Ю3 ротор намагничен. у ю4 есть волшебная кнопка в правом пульте, которая при севшем акуме все силы бросает на питание катушек. на Иж 5ой серии этого уже нет
Опубликовано 10-04-2011 10:09
blues, есть такое явление как остаточный магнетизм, иногда его используют для начального возбуждения генераторов, также иногда специально намагничивают якорь, получается как бы слабый магнит(дополнительный) и основной электромагнит. Используют например в генераторах тракторов и сельхозтехники. А вот, как писал motorix, на Иж-Ю3 специально так сделано или нет не знаю.
Опубликовано 10-04-2011 10:33
ATM написал:
тоже не знаюsm03 но факт
Опубликовано 10-04-2011 19:02
sm66
Опубликовано 10-04-2011 19:04
косяк в подключении либо щетках. перебирай проводку даже если ты это уже делал
Опубликовано 10-04-2011 19:07
motorix написал:
В общем я делал это уже не раз просто сомневался что все правильно подключено и проверял все по сто раз!
В общем подключено все верно без уклоненийFrown
Опубликовано 10-04-2011 19:27
Со дня регистрации: 6399
отойду орять от темы,явский старухин и ижевский генераторы схожи ,так вот на яве старухе есть без акамуляторный режим предусмотренный с завода,тоесть какбы намагниченный статор предусмотренно ,а вот 634 генератор тоже схож, но в силу своей тупости плохоло вырабатывает ток и поэтому завести без аккамулятора очень сложно, но можно,я так думаю это с завода делается ну и во время работы намагничивается
Опубликовано 16-04-2011 23:03
sm66
smayli.ru/data/smiles/transporta-921.gif
ИЖ Юпитер 5 ENDRU
ИЖ Юпитер 5 ENDRU
117,124,780 уникальных посетителей
