02 October 2026 09:22
· Всего пользователей: 10,377
· Новый пользователь: groch
галогенки
Опубликовано 06-04-2011 16:22
Со дня регистрации: 5719
всем привет! ребята можна ли ставить на восход 3м-01 галогенки 12в?
Опубликовано 06-04-2011 16:38
Со дня регистрации: 5785
нет !!! галогенки работают с постоянным током !! а на восходе переменный ток!!
Опубликовано 06-04-2011 16:42
Со дня регистрации: 5906
M3JIK1Y, ставь, все будет работать)
Восход 2 1972г.в s10.rimg.info/47377e61c994de54df33270795128f64.gif
Опубликовано 06-04-2011 16:58
Со дня регистрации: 6527
Я себе на планету взял квадратную фару,там две галогенки светит лучше
Восход-3м 1985г. проданSad
Иж планета-5 1992гsm42
Иж планета-3 (мёртвая)sm40
Опубликовано 06-04-2011 17:04
Со дня регистрации: 6436
у меня на 4 планете отражатель со стеклом от явы , галогенка подошла , светит вообще отлично
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Сова 175 1993г теперь 200cc
Опубликовано 06-04-2011 22:36
Со дня регистрации: 6473
wezmyty, что такое галогенка и почему она работает только на постоянном токе?
ШИЦ!
Опубликовано 10-06-2011 23:30
Со дня регистрации: 5652
Лампе накаливания, будь то обычная или галогенка, абсолютно все равно на каком токе работать постоянном или переменном. У меня тоже возникали мысли поставить на свой Восход-3м галогенку, НО. Тут возникает большое НО. Те лампы, которые мне попадались в продаже с подходящим цоколем h2, были минимум 55 на 60 Вт. С меньшей мощностью не видел. А максимальная мощность моего генератора 65 вт, да еще габариты, стопы, иногда повороты. К тому-же даже со штатной лампой 40 на 45 вт свет на холостых слегка притухает. Палить лишние деньги и искать генератор на 90 вт? А еще будет нужен другой БКС. И после некоторых раздумий оставил все как есть, и езжу с обычной лампой 40 на 45 вт.
Опубликовано 11-06-2011 08:02
Vova-voshod, так ты даже не пробовал? максимальный ток который выдаёт 65Вт генератор (проверено на практике) это 8А, лампа 60Вт потребляет в среднем 5А, так что имеет смысл попробовать... Ха, а на холостых никто тебе хорошего света и не гарантирует, ха-ха Grin конечно смотря какие холостые выставить...
Опубликовано 11-06-2011 09:31
у меня на восходе 3м нормально светит,так что ставь и не бойся!
Восход 3м 1990 года
Иж юпитер 5
Honda Dio Af 27
Опубликовано 11-06-2011 10:57
Со дня регистрации: 5664
У вас они на сколько ват? 55?
Опубликовано 11-06-2011 14:26
даже не знаю,потом напишу как в деревню съездию
Восход 3м 1990 года
Иж юпитер 5
Honda Dio Af 27
Опубликовано 12-06-2011 07:27
За холостые я написал потому, что не всегда езжу на высоких оборотах двигателя. На хороших оборотах и спору нет 55 вт будет светить хорошо.
Опубликовано 12-06-2011 09:41
Со дня регистрации: 6377
В такую фару как на 3м и аналоги,отлично подходит отражатель от ваз 2101 ,новый оптический элемент стоит около 200р вот вам под галогенку и температуры большие держит,а в обычный отражатель ставить это дибилизм светит хер знат куда и отражатель долго не проходит
Опубликовано 29-06-2011 20:39
Со дня регистрации: 5582
тоже прикупил галогеночку 55\60 ватт, цоколь H4(отец дал переходник, говорит раньше только так галогенки ставили).Решил все прочие осветительные приборы перевести на светодиоды с помощью диодного моста)
Опубликовано 13-09-2011 22:58
Со дня регистрации: 5498
все нормальн работает, но у меня стоит магнит от 90 ватт нового образца на старом г427 переделанном под 12в если же задний габарит перегорит вслед за ним подсветка спидометра а потом галогенка но это на высоких оборотах
Опубликовано 14-09-2011 06:48
macht, ротор от новых генераторов меньше по диаметру чем от Г427, магниты ротора находятся дальше от катушек статора, значит генератор выдаёт не полную мощность...sm41
Опубликовано 14-09-2011 13:06
Со дня регистрации: 5697
Crazy_37 Светодиодные лампочки будут светить в Восходе, диодного моста не надо, проверял лично, правда, у меня Кэт, но бкс помоему тоже самое выдаёт переменку, без выпрямления. Так что закупай лампочки с подходящим цоколем(вольтаж 12v прокотит и к 6-ти вольтовому гене ) Рекомендую))
Опубликовано 16-09-2011 11:52
а че же у меня старый генератор 90 ватт не влезает на этот магнит хоть усрись а обычный г427 влезает как родной, и лампочки ярче светить начали, не все ты знаешь другsm52
Изменил(а) macht, 16-09-2011 11:53
Опубликовано 16-09-2011 13:27
macht написал:а че же у меня старый генератор 90 ватт не влезает на этот магнит хоть усрись
а ЧЁ я где то писал что ротор генератора 432.3701 подходит к генератору 2МК208(старый 90Вт).
логично! ты же поставил более мощный магнит, но мощей до 90Вт это всё равно не прибавило, а только примерно 75-80Вт.
Опубликовано 20-09-2011 11:11
ты тупой что ли, магниты одинаковы, сам штангелем замерял, и еще г427 переделан под 12 вольт, и ктушки вставлены от 90 ватного, я только лобзиком пилил сердечник так как они узкие чем на г427 и 43.3701. скажи еще что у меня генерато сгорит и искра ненадежная с КЭТомsm52
Комментарий модератора
! K-750:
Без оскорблений пожалуйста!
sm62
Восход 3М lexa xxx
Восход 3М lexa xxx
116,920,477 уникальных посетителей
