20 November 2026 02:48
подскажите по 3м вопросам .
Опубликовано 04-04-2011 13:15
Со дня регистрации: 5757
Привет всем ! у меня есть 3 вопроса по мотоциклу сова ) Ответьте если не сложно .
1 ) при снятии двигателя вывалилась деталь (предполагаю , что из того же отверстия где стит шток сцепления ) но хотелось бы уточнить i050.radikal.ru/1104/4a/b4128298b02ct.jpg
2) -мотор крепится к раме без сайлент блоков, места под сайлент блоки отсутствуют , это нормально ?!
№) у штока кик стактера\ переключения передач при снятой крышке имеется люфт на сколько это страшно ? я так понял , чтобы заменить этот подшипник нужно будет половинить ?:
Опубликовано 04-04-2011 13:53
Со дня регистрации: 5767
poyalo, это вроде втулочка которая вставляется в отверстие где правая крышка прикручивается.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Опубликовано 05-04-2011 14:19
блин а можно по подробнее ) правую крышку я тоже снимал ..
на этой втулочку ещё цифры какие-то выбиты , точно не помню возможно 185 ..
Изменил(а) poyalo, 05-04-2011 14:20
Опубликовано 05-04-2011 14:24
poyalo, я незнаю, но у меня на восходе стоит вроде такая же втулка в левом отверстии где правая крыжка крепится что бы она ровно встала.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Опубликовано 05-04-2011 14:47
Со дня регистрации: 6733
Че то очень смахивает на ролик из подшипника на вторичном валу)
Опубликовано 05-04-2011 16:14
нет едвали это ролик из подшипника т.к на нем выбиты какие то цифры что в случае с подшипником исключено .
п.с втулочка скорее всего с правой стороны вывалилась т.к двиг лежал на мешке ))) на правом боку а когда поднял его обнаружил эту втулку
Изменил(а) poyalo, 05-04-2011 16:18
Опубликовано 05-04-2011 16:59
Со дня регистрации: 6485
при снятой крыжке вал и должен болтаться , он фиксируется крыжкой , это нормально...
Мотор крепиться без сайлент блоков, это уже с завода так
Толщину детали замерь... но предпологаю что это нправляющая из крыжки , там в крыжке есть отверстие не глубокое , попробую подоходит туда или нет
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Сова 175 1993г теперь 200cc
Изменил(а) -Racer-, 05-04-2011 17:01
Опубликовано 14-04-2011 04:53
народ подскажите пожалуйста - располовинил движок , собрал а колено очень туго крутится , рукой почти не осиливаю тока ключом , до этого прекрасно всё было(
Опубликовано 14-04-2011 10:01
poyalo, ты все детали родные оставил? Я думаю если ты менял коленвал поршневую и т.д. Так и должно быть.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Опубликовано 14-04-2011 11:37
Со дня регистрации: 6705
Нет. Если колено туго крутится при снятой поршневой группе, при снятом генераторе. То это не нормально. Должно легко вращаться.
Опубликовано 14-04-2011 11:45
NightRacer, ну если без поршневой группы то конечно не нормально!
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Опубликовано 14-04-2011 13:53
все обсалютно детали поршневой остались родными(теми же что и были ) косяк в сборке , на данный момент колен валу не стоит ни генератора ни ведущей звездочки ( которая через цепь на коробку идёт) крутится с трудом , даже не знаю что и делать , собирал всё вроде правильно , подшипники до такой степени ушататься сами не могли , тем более до этого всё прекрасно крутилось ...
может кто подскажеть хоть номера подшипников этих , попробую поменять ...
Изменил(а) poyalo, 14-04-2011 13:56
Опубликовано 14-04-2011 14:54
Со дня регистрации: 5967
poyalo,
у меня после сборки,когда даже подшипники не менял,тоже туговато крутилось,но не до такой степени,и оно потом быстро приработалось
Опубликовано 14-04-2011 15:47
Со дня регистрации: 5918
poyalo,
скорее всего с перекосом какой то подшипник встал. попрбуй заново располовинь и собери еще раз, только проверяя чтобы все детали на своих посадочных местах нормально сидели.
Опубликовано 10-06-2011 21:43
Со дня регистрации: 5642
подскажи пожалуйста как снять сиденье на ЗиД 50 пилот!
Заранее спаибо!
ИЖ Юпитер 5 karbyrator'a
117,586,777 уникальных посетителей
