20 November 2026 14:12
не заводится после капремонта...
Опубликовано 03-04-2011 09:17
Со дня регистрации: 5710
Всем привет.Сори, если тема била, но...
История такова... Провел капремонт: замена коленвала на новий, расточка гильзи, новие подшипники, сальники и т.д. После зборки не заводился-и толкал, и с кика... До ремонта заводился с кика с 1 или 2 раза на холодную и на гарячую...(лутше чем мински))))))) Когда с толкача еле завел-работал обично, прогрел немного и заллушил...Последующие попитки завести с кика и с толкача не увенчались успеха...(((Вспишек нету....Бивают единичние "чихи"... Зажигание есть-искра бьет харашо... Карбюратор чистий, продутий... Раньше замечаний небило вообще (еще би, кушал всего 3 литри на 100 км...) Вот теперь голову ломаю...
P/S/ Капиталил движки не впервое...И сибе пару раз делал, и другим.... В чем проблема-незнаю...Подскажите...
Опубликовано 03-04-2011 09:38
Со дня регистрации: 5857
Akelaaa, Можно поподробней ,Мот Восход или ИЖ?Если Восход зажигание какое?Если с толкача заводиться только,смотри прокладки,видать воздух сосёт .Как тянет,набирает обороты?
Опубликовано 03-04-2011 10:09
Мот Восход 3м... Зажигание родимое-43.3701...
Поездить не успел-новая поршневая...
Раньше-обороти набирал ооочень живо, на 4 тянул неплохо, но вот стук коленвала в нижней части шатуна повлек за собой ремонт...Воздух...Все прокладки на герметику...
Подчеркиваю, заводился лутше чем минск, с полуоборота...))))Но вот тибе такое странное...((((((((((((
Опубликовано 03-04-2011 11:31
Со дня регистрации: 5967
когда побегаешь,свеча мокрая?
Опубликовано 03-04-2011 12:19
нет...
После того, как я зделал "грушу"(бензин налил чуть-чуть в цилиндр через головку), тогда с аж какойто попитки удалось запустить единственний раз... Попробовав опять-нет... Свечи менял тоже...(
Опубликовано 03-04-2011 12:50
Со дня регистрации: 6206
Раз бензин поступает,настраивай звжигание.Думаю проблема в дохлой катушке или бксsm45
П5, ИМЗ 8.103.10
Опубликовано 03-04-2011 12:55
как раз бензин и не поступает
вероятно где то воздух сосёт,бензин в карбе есть?может где шланг забит
мне кажется дело в топливе
Опубликовано 03-04-2011 13:09
Со дня регистрации: 6922
Советую посмотреть и почистить кранник. Мелочь, но проблем может создать.
Опубликовано 03-04-2011 13:14
топливо есть, краник чист))) Теперь склоняюсь к тому, что подсасивает воздух межде цилиндром и картером...Спасиба, форумчане)))))))
Опубликовано 03-04-2011 13:39
Со дня регистрации: 6554
Либо подсос воздуха, либо зажигание. Зажигание я так понимаю регулировал..?
sm39
Опубликовано 03-04-2011 14:01
Со дня регистрации: 6053
Попробуй прочистить карбюратор, и прокладку между карбюратором и цилиндром посади на герметик и затяни посильнее.
sm61Обладатель безотказного Восхода 3мsm08
www.moto-expo.ru/lines/line_2.gif_beg_yamaha.gif_time_1280588400_text_Na_moto_uzhe_.png
Изменил(а) LLlyMaXeP, 03-04-2011 14:02
Опубликовано 03-04-2011 14:03
зажигание регулировал...
Спасибо за совети....)))))))
Опубликовано 03-04-2011 15:21
Со дня регистрации: 5744
LLlyMaXeP,
Надо попробывать, а то у меня тоже топливо не идёт, почему то даже обратно всё выплёвывает(((
Минск 3.112
Ява 638
Опубликовано 27-02-2016 19:30
Со дня регистрации: 3919
всем доброго дня сделал мотоцикл иж взял двигатель сделал проводку искра есть синяя, но не могу зависти уже и пробовал с Толкача звук есть но двигатель не заводится и кикстартер также, пробовал заливать топлево в целиндер на чиха и все, зажигание стоит контактное пробовал выставят никакого результата, купил карбюратор к 68 но на нем еще не заводил токо поставил, что мне делать кто подскажет а то уже из сил выбился???sm50
Изменил(а) Lykas-911, 27-02-2016 19:33
Опубликовано 28-02-2016 15:42
Проверь компрессию для начала
Мотоцикл MinsHod`а
Мотоцикл MinsHod`а
117,592,300 уникальных посетителей
