19 November 2026 11:52
· Гостей: 1
Трос сцепления
Опубликовано 02-04-2011 12:22
Со дня регистрации: 6002
Братцы! Решая проблему с неполным выключением сцепления, я наконец-таки обнаружил, что просто не хватает хода штока. А значит, что механизм недостаточно его толкает. Затем выяснил, что трос неполностью тянет рычаг. Значит, надо удлинить ход троса, чтобы тянуть рычаг дальше. А, чтобы увеличить ход троса, нужна новая ручка сцепления. Какие подойдут? Их на рынке и в магазинах много. Как определить, подойдёт ли ручка для мотоцикла и поможет ли её установка? И есть ли другие способы увеличить ход штока сцепления?
Изменил(а) VovaNasos, 02-04-2011 12:50
Опубликовано 02-04-2011 13:46
Со дня регистрации: 6089
смотря какой рычаг. Я на минске, там алюминиевая, немного загибал, помогало, шаг увеличивался. на планете тоже такое подойдет. но не на все мотоциклы
ММВЗ 3.112 готовим эндурик
Растачиваю цилиндр рашпилем!
Изменил(а) Lumixs, 02-04-2011 13:46
Опубликовано 02-04-2011 14:08
Со дня регистрации: 5766
У меня рычаг переднего тормоза загнут. Ход больше стал.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Опубликовано 02-04-2011 14:34
Со дня регистрации: 5966
VovaNasos,
не знаю в чём у тебя дело,я раньше тоже думал не хватает
долго мучил теперь с запасом хватает,ручка стоит универсальная,чёрная,стоит около 200р,ход у неё не очень большой
Добавлено через 00:36 мин.
да и может у тебя трос сцепления растягиваеться
Опубликовано 02-04-2011 15:35
Со дня регистрации: 6562
бывает что все проблемы со сцеплением лечатся заменой троса на новый
Опубликовано 05-04-2011 08:45
RAVSHAN, я менял. Но щас такие тросы... Весь рынок облазил - не нашёл норм советский трос. Купил китайский, смазал. Трабл реально решился. Но потом трос тупо "ушёл" из своего места. То есть, разорвался и разволосился. И так два раза. Я сделал проще: взял надфилёк и по диагонали подпилил ручку в месте соприкосновения с креплением. Потом крепление подогнал. Ход больше - трабл решён! Ура!
Опубликовано 21-05-2011 16:19
Со дня регистрации: 5790
Такая же проблема, и ручку нельзя согнуть. Сломается
Больше скорость- меньше кочек
Опубликовано 21-05-2011 16:24
Со дня регистрации: 6804
А у меня тоже был трабл со сцеплением. Тоже не полностью выжималсось. Проблему решил с пом замены штока и вставки шарика из подшипника в червяк.
Опубликовано 21-05-2011 17:04
надо просто сцепу правильно регулировать.
Опубликовано 21-05-2011 21:10
Со дня регистрации: 6036
Timoxa написал:
Солидарен.
Опубликовано 17-07-2011 10:24
Со дня регистрации: 5730
Manhunt написал:
только что из за такого решения мучался.тоже был шарик в механизме выжима,и этот шарик там в корпусе прожевал лунку,и в результате клинил,и сцепление х выжмешь.выкинул этот шарик,и поставил другой шток.
Привык к восходу 3.менять не хочу.
ИЖ Юпитер друга asmin'а
Разные мотоциклы
117,578,004 уникальных посетителей
