Сообщений: 766 Зарегистрирован: 28.02.11 Со дня регистрации: 5743
Подскажите пожалуйста, вот лапка переключения передач ходит туго, при выключении или включении передачи она не возвращается в исходное положение, в чем может быть проблема? и как её устранить?
Сообщений: 795 Зарегистрирован: 16.11.09 Со дня регистрации: 6212
Нужно поменять вал переключения! Или погнут либо пружина лопнула!
Сообщений: 1002 Зарегистрирован: 17.02.09 Со дня регистрации: 6484
Если пружина лопнула , то он просто будет легко ходить , и не будет ровно фиксироваться , будет как бы лежать давив на 1 передачу , а если туго , либо вал погнут , либо в механизме заклинило что то или он открутился
@Archangel@,
Механизм переключения, (кулиса, фиксатор) держится,( прикручен) на двух болтах,
нужно половинить и смотреть на месте!
