20 November 2026 11:14
Ремонт двигателя мопеда рига 3
Опубликовано 26-03-2011 21:15
Со дня регистрации: 6568
Всем привет!отдали мне давно этот мопед,я его собрал почти с нуля,была только рама с колесами и половина двигателя,купил новый цилиндр,карб,головку цилиндра,правда они от более поздних моделей,но первое время он заводился с пол тырка,но в скором времени начала пропадать компрессия и выплескивать топливо между цилиндром и головкой, попробовал сильнее затянуть,сорвал резьбу на одной шпильке(закручивал как полагается крест накрест)ну вообщем суть в том что он не тянет,даже под горку на полном газу,а если с места попробовать то он без рывка сразу глохнет,и после попытки проехаться если его заглушить пропадает компрессия,и больше не заводится пока не снимешь голову там все не протрешь,вообщем помогите кто понимает в такой технике,даже мой дядя автомеханик с большим стажем не смог понять почему он не трогается нормальноFrown.
ametric.ru/rqe4.gif
Рига3 1969год пробег 1773-80%
Опубликовано 26-03-2011 21:20
Со дня регистрации: 6485
прокладку то не забыл поставить под головку ? компресии нету сразу после установки поршня и колец ? или пропадает постепенно ?
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Сова 175 1993г теперь 200cc
Опубликовано 26-03-2011 21:26
Нет не забылsm03,на нем вообще как отдали не было цилиндра,головки,карба,поршня,он сначала заводился отлично но не трогался нормально думал дискам хана разобрал,были лопну ты,поменял,но проблема осталась,а компрессия пропадает как попытаешься его с горки разогнать,заглушишь и больше не заводиться пока не разберешь и не почистишь.
ametric.ru/rqe4.gif
Опубликовано 26-03-2011 22:13
намаж прокладку герметиком , прочисти глушитель полностью...
а вообще ничего удивительного запчасти полный кал у меня карпаты тоже поездиет маленько и все кольца как фальга
Зажигание какое ? зазор на свечке не маленький ? бабина какая ?
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Изменил(а) -Racer-, 26-03-2011 22:13
Опубликовано 26-03-2011 22:18
Попробую,я и без глушака пробовал тоже самое,зажигание магнето стоит там катушка на свет и бабина,я это все пробовал зажигу как не регулировал одно и тоже,искра отличная,просто не могу понять почему нормально не трогается,ниче не заедает странно как то,просто так же не может не тянуть.
Добавлено через 01:12 мин.
а может из за того что карб не родной?может ему смеси хватает только для холостого хода?
ametric.ru/rqe4.gif
Опубликовано 26-03-2011 22:36
Со дня регистрации: 5944
может у тебя с коробкой что. у меня на минчике так было, я на нём без троса сципления покатался и от космических перенагрузок лопнул первичный вал пополам, держался ток на штоке сципления. тож как у тебя не трогался и не тянул и самое главное ни каких признаков того что вал накрылся не было
сова 175-скоро полетит
Опубликовано 26-03-2011 22:41
Нет это отпадает,когда разобрал там царапин то не было,короче коробка как новая.
ametric.ru/rqe4.gif
Опубликовано 26-03-2011 22:50
Ооо идиотское зажигание у тебя ... этот двигатель на помойку только выбросить, лучше бы от карпача нашёл...
Бесполезно крутить зажигание тебе не дает тяги оно просто не правельно настроенно
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Изменил(а) -Racer-, 26-03-2011 22:51
Опубликовано 26-03-2011 22:53
а как тогда правильно настроить?нашел бы но охото оставить в стоке
ametric.ru/rqe4.gif
Опубликовано 27-03-2011 09:28
Ищи в интернете мануал по этим двигателям , какой движок то Ш-58 ?
а какая разница ? у тебя он с кик стартером ? или педальный ??
Карпатовский мотор лучше намного , а с виду такой же...
Вот когда намучаешься с этим движком ) поймёшь )
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Изменил(а) -Racer-, 27-03-2011 09:29
Опубликовано 27-03-2011 09:42
ш-51 педальный.
ametric.ru/rqe4.gif
Опубликовано 27-03-2011 10:09
Со дня регистрации: 5767
Дак он и так еле еле трогается даже если двигатель в хорошем состоянии.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Опубликовано 27-03-2011 10:26
Со дня регистрации: 5967
Parkour,
ну не надо
у меня от деда достался мопед рига-4 68 года выпуска
он на нём даже кольца не менял,я со 2 трогался и он ехал,правда максимум я только до 40 его разогнал
вот хочу на него двиг купить и восстановить
Опубликовано 27-03-2011 11:05
Со дня регистрации: 5857
Lynx, Сальники,подшипники нормальные?а прокладка между картерами,?Скорей всего масло с коробки сосёт если головку протираешь ,потом заводиться.Если цилиндр новый может перегрел и гильза лопнула?Оттого и компрессия пропадает.
Опубликовано 27-03-2011 11:09
я думаю надо двиг заново разобрать и внимательно всё осмотреть,а то так гадать долго можно
Опубликовано 27-03-2011 14:05
Seryn9lka, а дак у тебя двух скоростной что-ли? А я думал там двигатель типо Д-5, Д-6 или Д-8Э. У меня рига 5 или 6 с движком Д-8Э там что бы тронутся надо секунд 5 сцепление отпускать если не больше.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Опубликовано 27-03-2011 16:21
Parkour,
Д-6 хороший двигатель он нормально тянет,на дырчике даже мужик с этого движка мини квадр собрал,вот чуть площадка около дома растает буду смотреть что там не так,сальники надо будет посмотреть.
ametric.ru/rqe4.gif
Опубликовано 27-03-2011 16:34
Со дня регистрации: 5988
Lynx, на мопедных двигателей серии "Д" один сальник со стораны зажигагия!
дырчик д8э
рига 12
минск м 106
восход 3м
иж ю 4к
хонда дио 27
Нива 2121
Ваз 2106 2003 года
Ваз 2113 2008
Ваз 2106 1986
Тойота Калдина 2001
Опубликовано 27-03-2011 16:37
Lynx написал:
ш-51 педальный.
У меня не д-6 стоит
ametric.ru/rqe4.gif
Опубликовано 27-03-2011 20:29
Да кольцам у тебя хана
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Восход 3М Egor'a
Восход 3М Egor'a
117,591,499 уникальных посетителей
