19 November 2026 15:17
Проблемы с Восход-3
Опубликовано 08-03-2011 16:18
Со дня регистрации: 5735
Мотоцикл Восход-3 1981г. Заводится с кикстартера (с сильного такого пинка, редко когда с перовго раза), имеются следующие проблемы:
1.Перегревается двигатель, особенно когда на 1/2 передаче медленно тащишься по бездорожью. Температура поболее 100 градусов по цельсию т.к. вода с поверхности цилиндра испаряется мнговенно. Карбюратор настраивал сам (по книге), думаю проблема в зажигании (скорее всего позднее т.к. по ноге при заводке не бъёт)
2.Коммутатор, уже один раз перепаивал (КЭТ-1 стоит), думаю поставить нового образца на 12 В, вопрос будет ли работать? (генератор на 7В)
3.Течёт масло из коробки (с правой стороны)
4.На 4 передаче вообще не тянет (по асфальту) возможно из-за того же перегрева (больше 80 км/ч не набирал).
Подскажите, что можно сделать для решения этих проблем, заранее спасибо.
P.S.:Есть возможность взять другой мотоцикл (Юпитер-5), но нет желания т.к. "прикипел" к этому.
Опубликовано 08-03-2011 16:40
Со дня регистрации: 6182
Oxygen,
1) Долго ехать 1 и 2 скорости нельзя
2)Коммутатор подходит, только тот который стоит на 3м
3)Откуда именно? Возможно сальник на кик стартере плохой или прокладка плохая
4)Это нормальная скорость. Ты можешь по ровной дороге ехать с этой скорость долгое время или он постепенно теряет скорость?
Добавлено через 01:32 мин.
Юпитер пока не советую брать. Он требует постоянного ухода
Модель: Восход 2м
Год выпуска: 1977г
Состояние: 95%
Модель: JAWA 634
Год выпуска: 1979г
Состояние: 60%
Модель: JAWA 360
Год выпуска: 1972г
Электрооборудование: 6В 75Ват
Состояние: 90%
Опубликовано 08-03-2011 17:02
Со дня регистрации: 6564
по пункту 2 , да будет работать все кроме совиного комутатора бкс-1м211 (70,3734)
4, пункт проверь поршневую зазоры в кольцах
Опубликовано 08-03-2011 17:16
Scorpion_737, по пунктам:
1)Греется не только на 1/2 вот в чём проблема
3)Написано же с правой стороны (по ходу) слева всё нормально прокладка, солидолом смазана, на кикстартере не прокладка, а намотана асбестовая нить и прижата назовём её так "крышечкой"
4)Он вообще еле тянет на 4 передаче, вот в чём проблема
Насчёт Юпитера: мотоцикл в идеальном состоянии, хозяин его холит лелеит, продаёт по причине покупки Урала. А ухаживать за рабочим мотоциклом не так уж и сложно (это Восход весь покоцанный, постоянно что-нибудь ломается и приходится копатся в нём)
Опубликовано 08-03-2011 17:33
Oxygen, где кистартер должен стоять сальник , а с компресией у тебя как?
Опубликовано 08-03-2011 17:37
blues, а по каким признакам определеить хорошую/плохую компрессию?
Опубликовано 08-03-2011 17:40
Oxygen,
1)тогда как сказал blues проверь поршневую.
3)блин я всегда путаю левую и правую сторону на мотоцикле.
4) тоже самое что и в первом пункте.
Насчет юпитера
Юпитер это тот же восход только двухцилиндровый и по мощнее.И к нему нужен хороший уход даже если он в хорошем состоянии.
Модель: Восход 2м
Год выпуска: 1977г
Состояние: 95%
Модель: JAWA 634
Год выпуска: 1979г
Состояние: 60%
Модель: JAWA 360
Год выпуска: 1972г
Состояние: 90%
Pan Меню пользователя
Опубликовано 31-03-2014 15:39
Со дня регистрации: 6535
Любопытно..В чём всё таки проблема была??
Восход 2М xpomou
Восход 2М xpomou
117,579,426 уникальных посетителей
