19 November 2026 13:25
Проблемы с зарядкой.
Опубликовано 03-03-2011 11:35
Со дня регистрации: 5833
Собираю информацию по поводу недозарядки, перезарядки акб и вообще отсутствие зарядки.
Восход 3м 1990 года
Иж юпитер 5
Honda Dio Af 27
Изменил(а) K-750, 03-03-2011 17:04
Опубликовано 03-03-2011 13:54
Со дня регистрации: 6653
BEREZA написал:
Go to http://motoizh.ru/ and use search. Найдешь дофига и больше.
Опубликовано 03-03-2011 14:36
Со дня регистрации: 6425
ArtyrKA, ну нафиг сысылку дал,пусть тут тоже информация будет
BEREZA, это тема как бы общая не токо для ижа
А проблем очень много иззачего не может быть зарядки
Ну напишу то что знаю
1)Самое часто обрыв и замыкание проводов на массу,устраняется при помощи тестера и замены проводов
2)плохой контакт на клемах,почистить их
3)Неисправность рр регулятора,признаком может быть отсутствие зарятки,мерцание света,заменя или ремонт рр
4)неисправность диодного моста(выпримитель),признак полное или слабая зарядка,решение проблемы замена самого диодного моста ,или заменя неисправных диодов
5)щётки ,полное отсутствие при полном износе или неисправносте зарядки или слабая зарядка при частичном износе,решение заменя щёток
6)Обрыв или замыкание обмоток на статоре или роторе,проверить можно тестором прозвонкой и омметром
7)Разные физические повреждения ну это уже саммому нужно смореть,к примеру повреждение щёткодержателя
Ну и всё вобщем
Конкретно про ижевский бпв сказать ни чё не могу не занимался им и не интересовался
Изменил(а) Fakir58, 03-03-2011 14:36
Опубликовано 03-03-2011 15:30
+ к этому неисправен замок зажигания,(у самого это было)может еще что-нибудь добавите???
Восход 3м 1990 года
Иж юпитер 5
Honda Dio Af 27
Опубликовано 03-03-2011 15:34
Со дня регистрации: 6759
8) сходить в магазин и купить замок зажигания
Опубликовано 03-03-2011 16:19
motorix написал:
а по существу
Восход 3м 1990 года
Иж юпитер 5
Honda Dio Af 27
Опубликовано 03-03-2011 16:22
BEREZA написал:
а по существу
по существу поисковики неплохо помогаютWink пару тройку книжек по эксплуатации прочти для начала, чтобы таких детских вопросов не возникало, ага?
Опубликовано 03-03-2011 16:36
это понятно,но в книжке про зарядку я ничего не нашел,а люди есть опытные и знают че да как!Тем более пусть и сдесь будет все про зарядку
Восход 3м 1990 года
Иж юпитер 5
Honda Dio Af 27
Опубликовано 03-03-2011 16:38
motorix написал:
BEREZA написал:
а по существу
я не только для себя!Но и для сайта
Восход 3м 1990 года
Иж юпитер 5
Honda Dio Af 27
Опубликовано 03-03-2011 17:01
Со дня регистрации: 6921
Тему перенёс, нехай будет.
... И переименовал.
Не флудим
Изменил(а) K-750, 03-03-2011 17:05
Опубликовано 16-03-2011 14:30
Для начала нужно проверить, не замыкают ли обмотки генератора на массу.
Для этого берём лампу 12 вольт припаиваем к ней 2 провода (пробник), отключаем БПВ,
включаем зажигание, подключаем один провод лампы к проводу который подключается к клемме Х8 (БПВ) это у нас будет "+" аккумулятора(АК).
Второй провод поочерёдно подключаем к проводам Х5, Х4, Х7, Х1 - лампа гореть НЕ должна. Если лампа загорелась, даже не в полную силу, значит идёт замыкание обмоток на массу - это могут быть провода которые идут на генератор или же короткое в самом генераторе.
Х5,Х4,Х7 - обмотки статора, Х1- обмотка возбуждения.
(если в обмотке возбуждения короткое на массу, возможны довольно неприятные последствия! такие как: оплавления щёток, перегорание предохранителя АК, если он у вас конечно есть Smile, если нет то будет гореть проводка.)
Проверяем исправность контрольной лампы работы генератора.
для этого закоротим Х8, Х3 (БПВ отключен, зажигание включено) контрольная лампа должна загореться, если нет, проверяйте лампу и подходящие к ней провода.
Теперь проверяем обмотку возбуждения, для этого один провод нашего пробника подключаем к массе, а второй к Х1 (БПВ отключен, зажигание включено), пробник должен загореться, если не горит — неисправна обмотка возбуждения. (это может быть зависание щётки, обрыв провода подходящего к щётке или же обрыв в обмотке возбуждения).br />
Если все наши тесты дали положительный результат, проверяем работу генератора.
Для этого замкнём провода Х1-Х2 (БПВ отключен), включим зажигание, заведём мотоцикл, пробник подключаем одним проводом на массу, а второй провод поочерёдно подключаем к проводам Х5,Х4,Х7 пробник должен светиться.
Если на каком-то проводе лампа не горит, значит, неисправна обмотка статора или подходящий к ней провод.
Если всё Ок, значит, генератор исправен.
Взято с motoizh.ru
Восход 3м 1990 года
Иж юпитер 5
Honda Dio Af 27
Днепр К-750
Днепр К-750
117,578,745 уникальных посетителей
