Сообщений: 30 Зарегистрирован: 04.08.10 Со дня регистрации: 5864
Вобщем вот это Восход 3м-01, сейчас разобран, но об этом ниже. Фото рассекаю по замёрзшей речке.Круглогодично ездит
А Вот этот - Ява "старикан" деда, 360-00 . эксплуатируется тоже круглогодично. Установленно БСЗ от Восхода, аккумуляторной болезнью не страдает, заводится в любой мороз.
Восход 3м-01 переделывается под Эндуро или Кросс, пока не определился==.Цель переделки :
1.Увеличение грязевого и дорожного просвета
2.Укорачивание и поднятие задней части рамы
3.Установка более лёгкого бензобака
4.Установка переднего колеса на 19" . заднего на 16"
Вобщем, почитал много книжек и статей по геометриям, вот хорошая
http://mxworld.ru/articles/hystory/chassis/
Набросал кое что, и каждый раз перед сном набрасывая. разрезал раму... но что то пошло не так...Не знаю. Пытался гнуть раму... Делал наброски
В итоге отрезал заднюю часть рамы
Как ЖЕ КРИВО ИХ ВАРЯТ!!!!!!!
В итоге варятся самопальная задняя часть рамы
это бак выкидывается и ставится лёгкий от немецкого мопеда
Пока получается вот :
Сообщений: 660 Зарегистрирован: 17.04.09 Со дня регистрации: 6339
Молодец нормально,вечером по московскому времени))) нарисую где ещё усилить надо,вилку от пса поставь с колёсом,а назад от явы хотябы оно хоть првктически без переделок (только осб звёздочки обточить чтоб в восходовский маятник влязила,как обточить поёмёш)в стандартный маятник влазит
GUFMC36, Из Воронежа
Minsk_200, спасиб , рама делается по образу и подобию кроссовых, с элементами из статьи "сова для бездорожья" Fakir58,
Спасибо, Вилка от явы 638 пока и колесо на 18.Явское. (в планах поставить на 19" или 21" с соответствующей резиной.
задннее будет на 16" от Явы звезда на 52з однозначно.Вот пока не знаю маятник от чего поставить,[самопал или иж \ ява638] но явно не родной Восходовский.
Рама практически готова, сорри за качество фоток, фоткающий аппарат мёрзнет, приваренны перемычки (стрелка), недалеко от них будут крепления амортов (пока 2 от чезета дорожного, от моноамморта пока отказался)
