Всем привет!
Собственно решил рассказать про свой мотоцикл))
Восход 3М, 1988 г.в.
Купил я его в начале лета за 3 тысячи рублей в несколько ушатанном состоянии - отсутствовали тормоза, не горела фара,заводился хреново.
Быстренько доведя до ездящего состояния(сделал тормоза, вкрутил свечу которая была оказывается не затянута) я на нём благополучно откатал всё лето, правда не решив проблему с заводкой - в большинстве случаев приходилось толкать, с ножки он чего то не аллё))
Сейчас при очередной поездке на дачу снял двигатель с мотика..понял почему была дикая вибрация - двиг висел на двух незатянутых винтах(на переднем крепеже), задние отсутствовали)))Притащил в город.
Снял левую крышку - обнаружил что вместо прокладки там намазана куча герметика который плавает в масkе.убрал всё это безобразие, поставил нормальную прокладку.
Снял бошку..под ней прокладки нет вообще оО поверхность не отполирована ни разу, под башкой на рёбрах всё засрано маслом. теперь понятно куда девалась компрессия и почему с заводкой были траблы)) Поршень живой, кольца не залёгшие, зеркало цилиндра ровное, без задиров. Прокалил медную прокладку, положил, зажал.
Вместо К-62 поставил К-65В,с новыми жиклёрами.
Так же в процессе изготовления новая приборка - в корпусе от ижевской спидак от шахи,замок зажигания, контрольные лампы)
Снял фару, подогнул контакты - вроде теперь должна работать)
Купил обтекатель передний(как на 3М-01 стоит)
Собираюсь привести в порядок внешний вид - поставить поворотники цивильные, задний фонарь, руль с перемычкой, возможно покрасить мот целиком (в тёмно-красный)
Фото - мотик ещё осенью, до нынешнего ремонта))
Что сейчас творится дома:
