Сообщений: 73 Зарегистрирован: 29.09.09 Со дня регистрации: 6260
Течет бензобак в районе приварки крепежных проушен. Люди добрые, посоветуйте как быть?, чем можно надежно замазать этот подтек? Сварку не предлагать, пробовал, металл бака очень тонкий..
Сообщений: 660 Зарегистрирован: 17.04.09 Со дня регистрации: 6425
предлагаю сварку))) я много чего пробывал,даж был случай автомобильным пластилином залеплял)))бак нужно пропарить,ну или хотябы промыть,залей его водой на дня2 делательно ,потом промой хорошо ,и так то на солнышке желательно потом высушить,но ща зима)))и отдай нормально сварщику электросваркой обычной заварит
Спасибо, конечно, но холодная сварка и эпоксидка после отверждения получаются хрупкими, а стенки бака в силу их малой толщины постоянно играют, т.е. со временем мне кажется вся эта байда отвалится, а чтоб запаять нужен мощный паяльник (горелкой греть не хочется, т.к. это потянет за собой полную перекраску бака).
А автомобильным герметиком кто-нибудь пробовал течи устранять??
bogdan, Если сделать всё как положено, ничего не отвалится. Вот фотка мотоцикла, на нём бак. В этом баке были три отверстия (диаметром 4мм, 35мм, 24мм) заделал из эпоксидным клеем. Клеил довольно давно, на баке видны две характерные мятины. Один раз уронил мот, второй раз зацепил его машиной. Мятины приходятся как раз на клееные места. Заплатки выдержали, так что качество отменное. Допускаю повторный удар без последствий для бака.
bogdan, Силиконовый герметик не катит. Вещь хорошая, но не для этого. Он для уплотнения соединений, но никак не для заделки отверстий. Если будешь использовать двухкомпонентный эпоксидный клей, добавь в его состав металлической пудры. Круче сварки полуавтоматом нет, но за неимением оного приходиться применять эпоксидный клей.
