· Гостей: 1
JavaScript ?
Firefox ,
Safari ,
Opera ,
Chrome или
Электронное реле поворотов
Опубликовано 25-02-2011 21:08
Со дня регистрации: 6152
Столкнулся с такой проблемой: Мотоцикл восход, генератор 14в 65ватт. Имеется электронное реле поворотов,которое работает без массы. Помогите его правильно подключить, чтобы загорался индикатор на табло. там одна лампа!..
Опубликовано 25-02-2011 22:03
Со дня регистрации: 6460
BrezhNev , такой вариант прокатил бы с постоянкой, как с переменкой работать будет или нет не знаю, по идее обратная полуволна будет проходить через контрольку и поворотники и будет либо постоянно гореть или мерцать, но основную функцию всё равно должна выполнять.
Опубликовано 26-02-2011 08:58
таак, АТМ, слушай, а если придерживаться стандартной схемы, тоесть минус с реле отбросить, и дальше пустить как по стандарту на схеме?
Опубликовано 26-02-2011 11:55
BrezhNev , да чё то я
стоковую схему сразу то не посмотрел! Всё гениальное просто!
Опубликовано 26-02-2011 13:53
вот уже ближе к делу,
но смотри: я включаю правый поворот к правой ножке контрольке плюс подошел, а минус на левую ножку пойдет через спиральку левых поворотников? хватит ли его чтобы контролька заморгала?
Опубликовано 26-02-2011 14:23
BrezhNev написал: а минус на левую ножку пойдет через спиральку левых поворотников?
Всё так и есть! Две лампы поворотников параллельно плюс контролька, загорится та лампа у которой мощность меньше, то есть контролька.
Опубликовано 26-02-2011 14:57
Только контролька будет гореть не в полную яркость?
Опубликовано 26-02-2011 18:11
BrezhNev , да по идее как в стоковой схеме! там принцип то такой же. реле поворотов самодельное или от скута какого?
Опубликовано 26-02-2011 19:59
ATM ,
Все спасибо, собрал щас все, заработало
..и лампа ярко горит!..Реле у меня самодельное
Опубликовано 26-02-2011 22:01
BrezhNev , огласи народу по какой схеме делал реле?
Опубликовано 26-02-2011 22:13
уу..реле паял 3года назад...схему в нете нашел..самая простая была что мне под силу
..если где на компе схема осталась, выложу...
Теперь кстати думаю как из генера ваттов побольше выдавить...
Опубликовано 27-02-2011 07:14
BrezhNev написал:
ААА! Понеслась!!!
Да да, а схемку выложи.
Опубликовано 27-02-2011 09:39
Вот нашел схемку...
Цель: обеспечить надежную подачу сигналов поворота.
Особенности: Реле электронное. Пригодно для замены штатных термоэлектрических реле, таких, как реле 25.3747.
· Реле работает как на постоянном, так и на переменном токе.
· Реле работает при напряжении от 8 до 50 вольт постоянного тока или от 6 до 36 вольт переменного тока.
· Реле обеспечивает коммутацию нагрузки (ламп) мощностью до 60 ватт.
Опубликовано 27-02-2011 10:39
Опубликовано 27-02-2011 10:46
ну вот). а я откуда брал не помню..Может даже с этого сайта
- Куплю - Продам
здесь .
