Сообщений: 20 Зарегистрирован: 24.02.11 Со дня регистрации: 5686
Люди добрые помогите, пол года назад купил восход и занялся его тюнингом, и пока переделывал раму у меня сперли все внутренности из под правой крышки остался только голый шкиф и звёздочка (на цепь). и вот теперь не знаю что делать! генератор найти не получается, подскажите возможны ли альтернативные варианта установки каких нибудь других генераторов? возможно ли поставить генератор от иж? Заранее благодарен!
Сообщений: 13 Зарегистрирован: 15.02.11 Со дня регистрации: 5695
Возможно подскажете и мне , у меня сова , нет искры генератор есть ))) выглядит вполне так цело , про мерил все контакты ( пока только лампочка была ) и выяснилось , что ток есть только на одной клемме , подскажите на каких клеммах какие должны быть токи ) Заранее спасибо !
Для удобства изъяснения обозвал все клеммы от 1до5ти где 5 - масса , т.е. между 2 и массой есть 12в на остальных нету ...
poyalo, молодец! сразу всё сфоткал, всё ясно и понятно.
клемма 1-это З (вывод зарядной катушки, зажигание короче!)
клемма 2-это О (освещение)
клемма 3-это Д1(обратный провод от датчика положения коленвала)
клемма 4-это Д(прямой провод от датчика положения коленвала)
С помощью лампочки ты определил что между выводом 2(О) и массой есть ток, это хорошо, будешь значит со светом ездить(световая обмотка генератора исправна.
А вот остальное лампочкой не проверить. Нужен какой либо мало мальский прибор, хотя бы вольтметр переменного тока, а лучше конечно ампервольтомметр или мультиметр. Ими можно не только наличие напряжения на клемммах, но и прозвонить обмотки на предмет обрыва и КЗ.
На клемме З(между ней и массой) должно быть напряжение порядка 100В-в зависимости как киком дёрнешь, а её сопротивление порядка 300-400 Ом.
Клеммы Д и Д1 должны звониться только между собой, на массу не должны, и иметь сопротивление в районе 50 Ом и выдают они где то 2-10 В опять же как киком сработаешь.
вот на этом спасибо ))) Да представление о пользовании китайским тестером имею ))) да и тестер был в гараже , батарейки тока не было к нему ...
Странность собственно говоря вот в чём , у меня когда кикаешь нет ни искры не освещения - вообще ничего , а раз на клемме "о" у меня 12 в есть , то освещение должно быть , следовательно у меня проблема либо в замке зажигания либо в бкс ... Я отсоединял клемму "д" (черный провод) от бкс и пробовал кикать как с подключенным черным на массу так и с отключенным от неё . Правильно ли я мыслю , что вероятнее всего у меня сдох бкс ? Мог ли он сдохнуть и по искре и по освещению ?
Щас поеду проверю ( самое то время - 12 ночи ) . Однако сомневаюсь я что то , Знаете , когда всю жизнь занимаетесь различного рода техникой уже на глаз видно коцаная деталь или нет , вот генератор на этой сове если не в идеальном , то в оч хорошем состоянии )) НО! я пойду проверю , че мне стоит )
poyalo, да ладна!!! снаружи нормальный, а внутри? что бы определить его состояние одного опыта маловато будет, промерял и всё ясно стало! без экстросенсорных способностей!!!
Признаю ошибку - был не прав , действительно , обрыв в катушке ( видимо зажигание ) , подскажите , что с этим делать ? Если перематывать , то марку провода и количество витков , если заменить , то от чего подойдёт ?
ах да все отсальные напряжения и сопротивления соответствуют указанным вами ранее )
poyalo, перематывать проводом ПЭТВ диаметром 0,12мм или 0.125мм до заполнения. Может подойти от новых генераторов 431.3701 или 432.3701, но кто будет курочить новый генератор, лучше уж его поставить.
