27 June 2026 11:24
· Всего пользователей: 10,364
проверка электрики 6в
Опубликовано 25-02-2011 17:45
Со дня регистрации: 5981
народ,знает ли кто нибудь как проверить реле юпитера 6в и генератор.пропала искра,ничего не могу сделать,от реле на генератор ток идёт,а вот с генератора нет,на контактах нет.сначало заводил,всё работало отлично,а на следующее утро искры уже нет
-не могу пройти мимо безобразия,так и хочется принять участие
-ну не верю я что 400 кубовый японец может быть на столько резвее 350 кубового ИЖа
Опубликовано 25-02-2011 18:07
Со дня регистрации: 6280
если генератор даже без обмоток то искра должна быть т.к. она запитывается от акамулятора,а если такое дело скорее всего чтото замыкает проверь всё,реле и проводку
Со дня регистрации: 6455
Alexandr na Voshode,
зарядка и искра совсем разные вещи, если нет искры смотри: прерыватель, бабины, соединительные провода,проверь напряг подводимый к бабинам, может замок зажигания парить, на счет зарядки, все перчисленные элементы(генератор,якорь,реле) можно прозвонитьSmile
Водительский стаж: 14 лет.
Изменил(а) uBaHbI4, 25-02-2011 18:09
Опубликовано 25-02-2011 18:21
Со дня регистрации: 6659
У меня такое часто случается, и перерыв весь мот, проверив все устройства на нем, как обычно оказывается, что гдето провод на массу упал)))) обидно. Смотри проводку.
Опубликовано 27-02-2011 07:14
я уже все провода отсоеденил,сделал напрямую,но всё равно такая конетельSad
Опубликовано 27-02-2011 08:40
Со дня регистрации: 6060
скачай эту книгу http://www.megaup...d=GDYMNBVT
на странице 125-131 найдешь про ремонт реле и генератора
П5, ИМЗ 8.103.10
Опубликовано 15-03-2011 15:47
Благодарю всех за помощь,проблем оказался в окислении контактовsm42
Добавлено через 50:22 мин.
Возник ещё один маленький проблемWinkпропала зарядка аккумулятора.на сколько я знаю идёт ли ток с генератора можно проверить лампочкой.На генере 4 контакта из них 2 на бобины и 2 на реле,на сколько я понимаю проверять надо на двух последних причем на обоих лампочка гореть должна,так?но у меня на одном не горит?обмотку надо менять?
Восход-2 H@ufm@n'a
Восход-2 H@ufm@n'a
115,641,007 уникальных посетителей
