19 November 2026 01:03
Подойдет ли глушитель от минска на сову 175
ZAK Меню пользователя
Опубликовано 23-01-2011 15:05
Со дня регистрации: 5783
Кто ставил скиньте фотки пожалуста
Опубликовано 23-01-2011 15:21
Со дня регистрации: 5884
подойти то он подойдёт.но зачем тебе ето надо?
http://vkontakte.ru/photo-8686538_169666278
Опубликовано 23-01-2011 17:33
Со дня регистрации: 6308
там 125сс а там 175, тебе это о чем нибудь говорит?
короче ты задушишь мотор, а это есть плохо!
Минск- аццкий стрит!!!!
Минск С4 200
Опубликовано 23-01-2011 17:40
Со дня регистрации: 6582
Задушит двиг глушитель от Минска, тяги не будет. Будет на хорошей крутой горке мотоцикл мычать и терять обороты и будеш постояно на 1 и 2 второй передачах ездить. А от этого двиг будет перегреватся,. Лучше от Юпитера найди глушитель со всей начинкой.
Опубликовано 23-01-2011 19:04
Boroda76,
а что даст юпитеровский глушак?звук?
Опубликовано 23-01-2011 20:06
звук изменится однозначно, еще с этим глушителем мотор не будет "задушен", так как по хорактеристикам он наиболее схожий чем с глушителем от Минска.
Минск С4 200
Опубликовано 23-01-2011 20:25
Со дня регистрации: 6078
А для чего это надо? задушить двиготель ,?то ставь ,чем не нравится совский ?ZAK,
сова 200(продана))))!
Опубликовано 23-01-2011 20:37
Со дня регистрации: 6600
ZAK,
я пробывал ставить на Сову глушитель от минска, патрубок подходит как родной, у меня и стоит от минска, разница между минским и совским глушителем не большая, вот с минским на низах хорошо тянет, но вот на оборотах выше средних "душит" тобишь разгон хуже чем с совским.
Водительский стаж: 14 лет.
Опубликовано 23-01-2011 21:08
Minsk_200, а как глушитель повлияет на скорость?на разгон?
Опубликовано 23-01-2011 21:12
скорость определенно упадет изза слишком большого сопротивления выхода газов.
разгон может быть и улучшится, незнаю не проверял, точно не могу сказать, люди проверяли(выше писалось) тяга подниментся.
Минск С4 200
Опубликовано 24-01-2011 14:34
Я бы поставил совский но у меня его нет(((( я видел еще ставили от соболя резонатор
Опубликовано 24-01-2011 14:46
Со дня регистрации: 5845
[quote]Minsk_200 написал:
это каким оброзом упадет скорость а разгон увеличится?!упадет и разгон!Расточи флейту минска и отрегулируй карбюратор под этот глушак и ездий)
Опубликовано 29-03-2011 20:37
Со дня регистрации: 5792
Подскжите,от чего может подойти гайка на глушитель (на стыке с коленом) глушитель-от 3м-01
Опубликовано 29-03-2011 20:40
Со дня регистрации: 6425
блин точно сказать не могу но вполне вероятно может подойти от юпитера
Опубликовано 29-03-2011 20:43
Fakir58 написал:
Мне дед так же сказал,но я пока не пробывал
Опубликовано 29-03-2011 21:09
Со дня регистрации: 6732
Да что вы говорите!
Типа если у Минска объем меньше, то значит только по этому и задушит?
Бред
Не в этом дело
Резонатор для совы 175 и совы 200 одинаковый. совершенно. Это вам о чем то говорит?
Объем иногда совсем ничего не решает.
Нужно сравнить параметры выпускного окна, фазы выпуска и тд. Только исходя из этого определить как повлияет минский глушак на работу совы.
Гайка от Юпитера не подойдет. шаг резьбы разный.
Опубликовано 29-03-2011 21:14
linuxoid написал:
А от чего подойдёт не знаешь?
Опубликовано 29-03-2011 21:34
не думаю что стоит искать замену
если хочешь плотный стык, то я бы посоветовал выточить свою
у меня так
на родной резьба испортилась
гайка не должна болтаться на колене, что я замечал почти на всех ру мото. из за этого герметичность ухудшается.
видел даже когда через эту щель нитка асбестовая вылазила.
либо точи свою
либо завари
если подумать, то зачем вообще разбирать глушак посередине? зачем колено отсоединять? а когда надо снял все вместе.
Опубликовано 16-08-2011 10:45
Со дня регистрации: 5583
никаво не слушай ставь минсовский глушак, у меня друг на 3м 01 поставил минсовский и летает быстрее моего 3м 01 с родным глушаком, так что ставь
Опубликовано 16-08-2011 13:38
Sereg@,
ну что я могу сказать - вы с другом борзые пионеры.
ИЖ на пневмоколесах
ИЖ на пневмоколесах
Разные мотоциклы
117,572,517 уникальных посетителей
