Сообщений: 660 Зарегистрирован: 17.04.09 Со дня регистрации: 6426
Вобщем суть темы такова я делаю акб на восход(это всё для эксперемента) в наличии есть генератор 12в 65вт и генер с кулачковым зажиганием
НО мне неособо наравится родная система зажигания т.к. она не запитывается от акб хотя можно делать CDI зажигание,но тут другая опера
РР(реле регулятор):я себе заказал по такой схеме http://img-fotki....d996_L.jpg это и выпрямитель и реле регулятор в одном,за основу взята бпв 21-15 от иж планета 7 ,только будет изготовлено из качественных деталей и доработано
Бобина:от мотоцикла иж или ява что найду.
Генератор:Я придумал вытащю обмотки из 12 вольтового генера и поставлю их в генератор с кулачковым зажиганием,но тогда я поставлю только 6 обмоток.но останется пустое место под две так ВОПРОС в том если я ещё добавлю 2 обмотки из 12 вольтового генера и что из этого получится?я чёт непонял увиличится мощность или напряжение?если мощьность то это хорошо так получается 86 ватт,но я могу ошибатся.
Это чё дома за остальным сегодня пойду
Акаммулятор:возьму на 7,2 а\ч от бесперебойника я думаю по обьёмц его хватит,и уместится в бордачёк
Пока будет кулачковое зажигание ,если всё будет отлично переделаю под безконтактное зажигание от восьмёрки
Просьба: всем писать по существу!ненадо писать на х*й тебе надо и т.д. это эксперемент
Сообщений: 582 Зарегистрирован: 01.11.09 Со дня регистрации: 6228
Fakir58 написал:
по идее если увеличится напряжение на выходе то и мощность увеличится. ведь они прямопропорционально зависят друг от друга. P=U*I=U*U/R=I*I*R для постоянки. тут переменка. средняя мощность для переменного P=U*I*cosA(A - сдвиг фаз между напряжением и силой тока).
насчёт обмоток. мне кажется можно 2 тоже ставить(чтобы все были заняты места). вопрос в том как ты их подключать будешь и сколько на зажигание?
Сообщений: 2715 Зарегистрирован: 11.01.09 Со дня регистрации: 6522
Fakir58, вот схема
Конкретные тип и номиналы элементов смотри в тексте, по моему всё понятно.
Если честно, то при таком включении обмоток, я ожидаю увеличения мощности отдаваемой генератором, то есть должно увеличиться выдаваемое им напряжение и ток, правда не намного, из-за того что внутреннее сопротивление обмоток генератора то же увеличивается, да ещё сечение магнитопровода и мощность магнитов остаются стоковые. Но в любом случае мы в плюсе!!!
Сообщений: 2950 Зарегистрирован: 24.03.07 Со дня регистрации: 7181
Fakir58 написал:
это очень неблагодарная схема. деталей много, а эффективность не заоблачная. да и деталей в ней очень много.
Fakir58 написал:
если добавишь последовательно(так, как АТМ показал), то увеличится напряжение, и за собой потянет увеличение мощности. а если параллельно, то надо добавлять не две а три катушки, на которые места не хватит. хотя это увеличило бы мощность больше.
P.S. флуд потер.
MaLiNoViY BOSS, PS2561, PC123, TLP521 -фототранзисторная оптопара.
Да почти любая подойдёт, у меня были только зарубежные, с отечественными типа АОТ не пробовал но думаю покатит.
Fakir58, любую из схем АТМ'а можешь использовать. они намного проще, но не в ущерб работоспособности.
на счет подключения обмоток смотри картинку. извиняюсь за криворукость - рисовал в паинте.
ATM,понимаеш правильно в этом и суть почему я так хочу сделать,а испытывать буду когда на улице за ноль перевалит,а то уж слишком холодно.А я не понял на стабилизатор диодный мост надо или нет ?
А пока закажу стабилизатор ,расточю горшок,изготовлю проводку,ну и так по мелочам и тут весна уже будет
Ещё возникла проблема ,обмотки шире чем стандартный поэтому ротор будет адевать об них как их не прижимай,единственный выход я думаю уменшить в диаметре ротор на станке.Как думайте?
