20 November 2026 01:40
Шлици
Опубликовано 20-12-2010 16:13
Со дня регистрации: 5904
Откуда: Орехово-Зуево.Село Ильинское Кольчугинского р-н
Всем привет!у меня такая проблема на восходе 3м-01 стираются шлици на кикстартере поездиешь немного и он разбалтывается,помогите советом
Восход 3м-01 1993 года
Опубликовано 20-12-2010 16:16
Со дня регистрации: 5918
Затяни посильнее гайку на кикстартере, пройдись перед эти по шлицам надфилем(чтобы они поострее был ) и, если раскручивается, поставь граверsm47
Опубликовано 20-12-2010 16:22
Спасибо,а ты с Кольчугина?
Добавлено через 03:52 мин.
есть какие ещё предложения?
Опубликовано 20-12-2010 18:40
Со дня регистрации: 6485
пропили прорез побольше балгаркой .... в месте где ножка сжимаеться
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Сова 175 1993г теперь 200cc
Изменил(а) -Racer-, 20-12-2010 18:40
Опубликовано 20-12-2010 18:43
делал уже ненадолго
Изменил(а) _VOSHOD_, 20-12-2010 18:43
Опубликовано 20-12-2010 18:54
Со дня регистрации: 6090
Я пропиливал, потом саморез вкручивал, и затем все это дело затягиваеш хорошенько. на месяц активной езды хватало, потом по новой саморез вкручиваеш))
ММВЗ 3.112 готовим эндурик
Растачиваю цилиндр рашпилем!
Опубликовано 20-12-2010 18:58
Со дня регистрации: 6601
_VOSHOD_,
есть один старый и проверенный способ, на эту больную тему, берешь, делаешь больший пропил, потом рассверливаешь отверстие что б болт на 10 влазил и ствишь болт на 10 не помню точно какой но помоему либо шатунный или карданный от Газа, у него резьба мелкая, а гайка по ключ 15 усиленная, да и металл болта тож нормальный, я себе так 4 года назад так сделал, и до сих пор, все ок., под гайку только незабудь гровер поставь, да и подтягивай изредка и будет тебе щастье!sm30
Водительский стаж: 14 лет.
Изменил(а) uBaHbI4, 20-12-2010 18:58
_VOSHOD_,
Да, из Кольчугино.
А где шлицы то стираются?
про саморез поподробнее можно?
Опубликовано 20-12-2010 18:59
Со дня регистрации: 6216
была на восходе такая же проблема, поставил другой кик старьтер, прорезал побольше прорезь, и на шлицы тонкую полоску алюминия наматывал, аккуратно одел кик и хорошо затянул. на полтора месяца хватило, потом опять болтаться начал. в итоге затянул, и продал его так
Опубликовано 20-12-2010 19:00
uBaHbI4,
я делал напотобие так брал болт на 10 калёный и затягивал его
Добавлено через 00:22 мин.
[b]Trecer[/на кике
Опубликовано 20-12-2010 19:05
_VOSHOD_,
мой тебе совет, если ничего не помогает значит шлицы в хлам, купи вал кика, и если на ножке шлицы еще живы, попробуй как я тебе написал, гайка должна быть высокая примерно в 2 раза выше обычной, вот тогда затянется крепко!Smile
Опубликовано 20-12-2010 19:13
я перепутпл я брал болт на 6 под ключ 10 сквозной калёный такой и затягивал можь поездил месяца 2 и всё потом я решил поменять вал кикстартера но вал был не новый но шлици там были норм поставил нулёвый кик и вот опять сломался в выходные но я его не пропиливал
Добавлено через 00:50 мин.
uBaHbI4, я попробую спасибо за совет!
Опубликовано 20-12-2010 19:18
_VOSHOD_,
да, если будешь рассверливать лучше это делать на сверлильном станке, так как ножка каленная, да и на станке ровнее получится,sm34Smile
Опубликовано 20-12-2010 19:42
я учту это
Добавлено через 21:45 мин.
подожди так ты как вал кикстартера снимал
Опубликовано 20-12-2010 19:48
скидываешь левую крышку, снимаешь моторную передачу, выбиваешь вал из полумесяца, перед этим сняв шайбу и пружину, потом все в обратной последовательностиSmile
Опубликовано 20-12-2010 19:52
ну это я знаю
Добавлено через 00:36 мин.
я хотел спросить как ты просверливалsm03
Опубликовано 20-12-2010 19:55
Со дня регистрации: 6330
Шлицы должны быть свежими на волу и на кике. Пропиливаешь кик побольше и на каленый болт с гравером. А у меня есть зажумка взять вал от Минска отрезать от него шлицы и приварить к восходовскому валу.Там шлицы вечные. Кстати я ещё перед тем как поставить новый кик и вал я прокаливаю у них шлицы!
Курьер Зид-200 Кросс
Опубликовано 20-12-2010 19:57
uBaHbI4, чё надо и в скорстном валу дырку просверливать?
Опубликовано 20-12-2010 20:00
_VOSHOD_,
епть, на кой член тебе дырку сверлить в валу? я говорю просто рассверливаешь кик!
Восход 3М-01 Oleg'a
Восход 3М-01 Oleg'a
117,586,085 уникальных посетителей
