21 October 2026 21:54
· Всего пользователей: 10,380
как поставить колесо от запорожца,окушки
Опубликовано 06-12-2010 12:44
Со дня регистрации: 5827
Пацаны подскажите,вот я начал чопер делать,у кого есть опыт,как поставить колесо от запорожца,окушки,на восходовску раму,назад!
Изменил(а) motorix, 06-12-2010 17:26. Причина: Читай правила форума!
Опубликовано 06-12-2010 12:56
Со дня регистрации: 5973
Про стоковую заднюю вилку можешь забыть сразу, точно говорю. Пили и вари. Можно выйти из положения трубками. Прилагаю колхозный рисунок. Красным отмечены трубки, синим - места, где надо отпилить. ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО. То есть "раздвинуть" перья задней вилки. Ну а про переделку диска колеса(без которой тоже не обойтись) помогут товарищи поопытнее.
s57.radikal.ru/i156/1012/18/ed42b70fbf72.jpg
Опубликовано 06-12-2010 18:38
Со дня регистрации: 6535
Mehanik, тут проблема нетока в маетники но и в цепи . есть нескальео вариантов , сместить двигател , самый простой вариант но тогда будит некрасиво и несбалонсировано , можно сделать редуктор смещения , или удленить вал в каробке ,
Опубликовано 06-12-2010 18:55
Со дня регистрации: 6730
самый простой вариант колеса маленького диаметра - это разварить мопедовский обод и переспицевать на восходовскую ступицу, остальное изврат.. понимаю когда вперед побольше колесо поставить(от минска например) и пропорции нужные и секс с мозгом минимальный
Опубликовано 06-12-2010 19:04
я переднее от ижа поставил,а заднее и от восхода оно на 16,и мопедовскую резину натенуть она тоже на16
Опубликовано 06-12-2010 19:09
Mehanik, ты не понял, по кононам кастомайзинга переднее колесо должно быть на 15-20% больше по диаметру, но Уже примерно на треть чем заднее. вывод: заднее оставляй воздоховское, а на переднее ижевское натяни покрышку от минска, а еще лучше целиком колесо. тормозной барабан у ижа слишком большой, нелепо будет выглядеть
Опубликовано 09-12-2010 19:37
Со дня регистрации: 5837
http://i003.radik...6759f3.jpg
http://s013.radik...5b94ca.jpg
http://s015.radik...ff783d.jpg
http://i059.radik...eb1503.jpg
http://i066.radik...3945ee.jpg
http://s009.radik...24f9a1.jpg
http://i016.radik...48c081.jpg
http://s55.radika...a983bf.jpg
http://i033.radik...a813eb.jpg
http://s58.radika...16880d.jpg
Добавлено через 07:57 мин.
диск R14, покрышка 185/65, ось, тормозной механизм от 2101, начал делать недавно, когда увидел фотку Урала с автомобильным колесом. Из-за расхождения по плоскостям ведущей и ведомой звезд, пришлось взять движок от 3 Юпитера, когда наварил на ведущую его звездочку звезду на 21 зуб расхождение плоскостей практически исчезло. Скоро буду приваривать крепления под двигатель.
Добавлено через 03:41 мин.
да и еще-аммортизаторы я взял от ИЖа (почти нахаляву), но сегодня после сварки рамы и пробном их тесте подвеске выяснилось, что они не подходят, очень жесткие, не сжимаются. Вопрос подойдут ли родные при таком угле наклона аммортизаторов и если не подойдут то какие могут подойти?
Комментарий модератора
! motorix:
Чтобы вставить кликабельную ссылку в сообщение нажми на иконку "планета со стрелочкой" [url]"ссылка вот сюда"[/url]. Давай переделывай, пока горч не схлопотал.
Изменил(а) stig, 09-12-2010 19:39
Опубликовано 10-12-2010 19:09
Со дня регистрации: 6145
парни! Не ставте автопокрышку на мотоциклы! Она не предназначена для работы на поворотах под углом! Это опасно!!!!
http://motovoshod.forum24.ru/ Форум Ковровских мотоциклов
Опубликовано 11-12-2010 09:16
SNIKer написал:
Ну да, конечно! На Уралы ставят такие колеса и че-то не жалуются, ты тоже учитывай, что на такой технике повороты не будут проходиться как MotoGP
Опубликовано 13-12-2010 22:24
это понятно все но как постаыить баран???
Опубликовано 13-12-2010 22:47
Со дня регистрации: 6892
изготавливаешь на станке ступицу, и ввариваешь её в любой автомобильный диск. На Урале варят родную стальную ступицу. Переделывать маятник по любому придется. Привод на колесо (как уже известно) придётся делать свой.
Опубликовано 14-12-2010 11:14
Со дня регистрации: 5804
Mehanik ты мудак!! х.йню мутиш!!кросач лучше!!
! motorix:
Предупреждение за мат и оскорбление. Засунь свой "кроссач" куда нибудь поглубже, вкусы у всех разные.
Опубликовано 15-12-2010 16:49
кросак уже имеется
Опубликовано 15-12-2010 16:56
Со дня регистрации: 6644
Mehanik фото кросача можно увидеть?
096-740-76-72 Анатолий!
Опубликовано 15-12-2010 18:07
Со дня регистрации: 6703
с таким колесом мот наверное без подножки стоять будет. а вот как на нем потом ездить...
! motorix:
сам же оскорбляешь в предупреждении
Опубликовано 15-12-2010 18:35
linuxoid, Оскорбления не вижуSmile. Модератор имел ввиду поглубже в гараж его засунутьsm47
Изменил(а) K-750, 15-12-2010 18:35
Опубликовано 15-12-2010 19:14
Со дня регистрации: 6039
Если хочешь автомобильное спицованое колесо, то сначала болгаркой срезаешь внутреннюю часть диска, чтобЬI остался один обод. Дальше ОЧЕНЬ ТОЧНО розмеряешь места для отверстий для спиц. Кстати спици надо будет либо подбирать по длине, либо делать самому. Если амортизатпрЬI ИЖа жесткие, то вроде можно в них поставить пружинЬI от Восхода.
Опубликовано 25-12-2010 22:47
stig, при таком ургле наклона ниодин авортизатор работь небудит , а к чему такая широкая покрышка? если в канон стиля делай вобще без амортизаторов
Опубликовано 26-12-2010 09:39
кросач в ближайшее время выложу
Добавлено через 00:31 мин.
Опубликовано 26-12-2010 10:32
Со дня регистрации: 6396
я так тоже подумал,по мне самы вариант,берёш колесо от оки или запора по вкусу,берёш ижевское колесо заднее или от восхода 2 сморя на чё делаеш,избавляешся от спиц и обода,разбмраеш барабан ,свелиш в нём дырки чтобы прятянуть к автомобильному диску,собираеш,зазширяеш маятник и раму чтоб всё было без проблем ,и делаеш какуюнибудь хитрую передачу
Ява (Jawa) Motobolist'a
117,102,774 уникальных посетителей
