Сообщений: 739 Зарегистрирован: 10.12.08 Со дня регистрации: 6553
Если по уму, то нужно разбирать полностью мотор и запресовывать подшипники на горячую... Таким способом ты обеспечишь плотную посадку подшипника без вреда для посадочных мест...
А если пытаться поменять подшипник без разборки, то запресовывая его на холодную можно повредить посадочные места, что в дальнейшем обернется плохими последствиями, например проворачивание обоимы подшипника и в дальнейшем разбитое посадочное место, которое подручными средствами в условиях гаража уже не восстановить...
Да лучше двигатель разобрать для замены подшипника. Заодно состояние двух других провериш, хотя я считаю раз накрылся один то и за следуйщими двумя немного времени осталось, их тоже лучше заменить сразу. Заодно и состояние коленвала, коробки передач глянешь. Лучше не мудрить с вытягиванием подшипника без разбора двигателя, а сразу двиг откапиталить пока зима на дворе.
Boroda76 написал:
два подшипника на левой цапфе переживают 4 поднипника с правой) если не больше)
колоть двиг из за такой мелочи
1 - потратится на прокладеи
2- потратиь намного больше времени
3- разбока всегда приводит к увеличению зазора. это всегда вредно
съемник сделать легко
если нужно могу фото своего на выходных выложть
3 болта на 6. шляпки заточены под шарик. бока сточены на наждаке. под шариу точили в токарном.
пластина круглая и толстая. по кругу 3 дырки для винтов, по центру одна с резьбой. под болт на 12
винтами на 6 добиаешься того чтобы ровно пластна стояла, постепенно закручиваешь болт на 12, который уирается в цапфу и вытягвает подшипник.
обойму разбивать не надо! (это наверное нереально)))) ) апрсто сепаратор выломать и вытащить . чтоб шарики скатились в кучки и образовали этим щели для шляпок болтов.
таким съемником заменить подшипник - дело 30 минут
Последствия есть такие: 1. Самое дерьмовое, разрушение и клин на скорости) 2.Возможны подтёки масла, оно попадать в генератор на обмотки будет. 3.Подсос воздуха не исключен. 4. Тяжело выставить зажигание 5.Якорь будет котцать датчик и сам генератор. Но ездить можно
Сообщений: 81 Зарегистрирован: 11.04.11 Со дня регистрации: 5700
Согласен с linuxoid, заменить правый подшипник лучше без разборки двигателя описанным им съемником.
А про потерю времени на полную разборку двигателя и речи нет.
Сообщений: 46 Зарегистрирован: 13.09.11 Со дня регистрации: 5546
заменить можно у кого гнездо подшибника в картере раздрочено, но мне не удалось, поэтому чтоб не нерничать, снил двиг, карбюратор цилиндр магнит генератора, открутил правую половину и заменил, на все ушел 1 час
