19 November 2026 13:57
Ведущая звезда на вторичном валу
Опубликовано 08-12-2010 12:27
Со дня регистрации: 6619
Здравствуйте мотоциклисты!
Как правильно установить на вторичный вал сальник, втулку между сальником и валом, нужны ли какие-то шайбы между втулкой и ведущей звездой?
Я ни разу не видел правильной сборки этого места, поставил так, как посчитал нужным, все работало, но сомнения были в шайбах в месте между втулкой и звездочкой....
На втулке между сальником и валом имеется какая-то прорезь с внешней стороны, для чего она нужна там?
Добавлено через 42:06 мин.
Да, похоже я быстрее состарюсь, чем получу ответ :-)
Опубликовано 08-12-2010 12:37
Со дня регистрации: 6311
У меня не было никаких шайбsm40 ездит, не жалуюсь...
Опубликовано 08-12-2010 13:05
А звезда ведущая картер не задевает?
Опубликовано 08-12-2010 13:18
Со дня регистрации: 5917
sysambar,
Задевать ничего не должно. У меня тоже все без шайб.
А прорезь скорее всего для того, чтобы втулка смазывалась(я просто когда двиг перебирал, не обратил внимания) Там только вроде стопор должен стоять в картере.
Опубликовано 08-12-2010 15:10
Прорезь на втулке сальника по-видимому для того, чтобы ее можно было вытащить, потому прорезью втулка должна стоять наружу...
Еще все зависит от того, как установлена корзина сцепления, т.к. там есть шайбы, которые регулируют расстояние от картера до корзины, для того, чтобы цепь моторная стояла ровно...
Добавлено через 01:47 мин.
По подробнее про стопор в картере, вы имеете в виду втулку вбитую в картер для роликов вторичного вала?
Опубликовано 08-12-2010 15:25
Со дня регистрации: 6329
sysambar,
между звездой и сальником(или втулка там какая то...не помню) ставится шайба. У меня стояла одна шайба с 15-й звездой. Когда поставил звезду на 13 у меня цепь начала тереть картер.Я у друга попросил со старого двигателся аналогичную шайбу и поставил две.Все нормально работает.
Курьер Зид-200 Кросс
Опубликовано 08-12-2010 15:39
Со дня регистрации: 6425
sysambar, на эту прорезь одевается кольцо,для чего оно не знаю,но одном восходе у меня была такая,а на другом не было,а для чего незнаю
Опубликовано 09-12-2010 07:01
Стопорное кольцо что-ли?
какого оно было диаметра?
Больше сальника?
Опубликовано 09-12-2010 13:01
sysambar,
кому вопрос адрессован? тебя что интересует то?стопорные кольца или шайбы между втулкой и звездой? Стопорные кольца должны быть обязательно и шайба должна быть обязательна.
Добавлено через 01:28 мин.
Сделай фото что ли... я когда темы поднимаю какие нибудь обязательно фото прикрепляю...помогаетsm02
ИЖ Планета-4 xpomou
ИЖ Планета-4 xpomou
117,578,937 уникальных посетителей
