28 June 2026 11:26
· Всего пользователей: 10,364
Иж планета 5 Dim@sa- gradosa
Опубликовано 28-11-2010 21:50
Со дня регистрации: 6431
Купил сегодня за 6000 тыс.
стояла два года без движений,запустилась в тёплом гараже с 5 раза,на ней всё работает,с доками,вилка воздушная(или хз как правильно она называется),тормаза дисковые,сама она 92 года ,пробег 2500 тыс.
Хочу снять эти щитки,ветряк только для зимы,а так заменить гофры на вилке,зеркала,поворотники,и покрасить
i082.radikal.ru/1011/4b/9223f37a5deft.jpg
Восход-3м 1985г. проданSad
Иж планета-5 1992гsm42
Иж планета-3 (мёртвая)sm40
Опубликовано 28-11-2010 21:59
Со дня регистрации: 6205
поздравляю с покупкой), для такой планеты цена отличная
Опубликовано 28-11-2010 22:05
Со дня регистрации: 6177
завидую...sm10 я свою когда то за 7 штук взял... так на неё не взглянуть было...
Мотор поет, лечу по трассе
От скорости захватывает дух,
Но четырёх колес мне много
Мне как всегда хватает двух.
Опубликовано 28-11-2010 22:07
Со дня регистрации: 6374
Отличная планета за такую сумму и темболее с доками! Доводи её до ума! удачи!
Восход 3М 1980.г.
Иж Планета 3-01 1979.г.
Восход 3М-собирается
Опубликовано 28-11-2010 22:26
Со дня регистрации: 5740
sm51
Опубликовано 28-11-2010 22:33
Со дня регистрации: 6426
Орионка sm10
Опубликовано 28-11-2010 22:34
Со дня регистрации: 5936
поздравляю с покупкойsm02планета то что надоsm42
Опубликовано 28-11-2010 23:06
Со дня регистрации: 6083
Dim@s-grados, может вилка не воздушная а пневмогидравлическая? кста ИЖ отличныйsm02 поздравляюsm02
Опубликовано 28-11-2010 23:35
Со дня регистрации: 6418
неплохо) но чуток поработать надо
Опубликовано 29-11-2010 06:47
Со дня регистрации: 5810
Поздравляю с покупкой!sm51
Восход 2 1972г.в s10.rimg.info/47377e61c994de54df33270795128f64.gif
Опубликовано 29-11-2010 07:02
Всем спасибо.Сейчас глобальных изменение проводить не буду,только поставлю люльку,сниму щитки,а потом по финансам буду доводить как говорится до ума.
вот только когда вчера запустили её ,хотел прокатиться включил скорость,а она не едет,заглушил включил скорость ,она просто катится,сцепление крутил 0,хотел снять правую крышку ,но не могу открутить нижний болт,а так что там может быть?Wink
Опубликовано 29-11-2010 07:41
Со дня регистрации: 6167
Повезло, поздравляю с покупкой!)) готовь её к сезонуsm02
Опубликовано 29-11-2010 11:48
Dim@s-grados чтоб нижний винт открутить затяни верхний, а потом нижний откручивай... у крышки перекос наверно и винт заклинило... во всяком случае у меня так было
Опубликовано 29-11-2010 11:53
Со дня регистрации: 5712
sm38
Владею первым восходом
Опубликовано 29-11-2010 12:28
volk_ser, эт я знаю,так всё и делаю,вы мне лучше скажите почему когда на заглушенном двигателе включаеш скорость,она просто катится как на нейтрали?
Опубликовано 29-11-2010 14:55
Со дня регистрации: 5866
Dim@s-grados, или коробка или сцепление) другие передачи втыкать пробовал?
Опубликовано 29-11-2010 15:24
обороты не зашкаливают?
Опубликовано 29-11-2010 15:47
_DimaN_, когда я её поднял в кузове зила ,то она стояла на первой скорости,потом я долго не мог поймать нейтралку,После того как закатил в гараж,она отогрелась и я её запустил ,хотел проехаться ,а она не едет.Все скорости с 1 по 4 включал пока 0.
Necro, нет она вообще отлично работает.Щас был в гараже удалось открутить ещё один болт,остался нижний,но там шляпка полностью сорвана,на выходных высверлю посмотрю,может звезда ведущая спала,а то цепь подозрительно висит
Опубликовано 29-11-2010 16:07
Со дня регистрации: 6409
Dim@s-grados, подожди высверливать... Возможно что туда никто не лазил и по этому болты прикипели. Возьми небольшой молоток и обстучи им по кругу шляпку болта, потом возьми маленькое зубильце или ударную отвертку, упри острием в сторону откручивания и постукивай молотком... Потом пробуй отручивать обычным способом...
Я у себя так на Яве откручивал, до меня ни кто под крышку сцепления не лазил и по этому болты с завода не трогались, а там закручивали от души...sm03
sm39
Опубликовано 29-11-2010 16:10
молоточком, по болтуsm03
Восход 2М Tatsumaru
Восход 2М Tatsumaru
115,647,849 уникальных посетителей
