28 June 2026 08:28
· Всего пользователей: 10,364
к-чз-250
Опубликовано 14-11-2010 22:03
Со дня регистрации: 6361
s08.radikal.ru/i181/1011/c8/3c40a8914d76.jpg
s008.radikal.ru/i306/1011/6e/152fd421129c.jpg
i027.radikal.ru/1011/19/5e2fec15738d.jpg
вот собираю такое чудо рама к-16 движок чз-250 вилка чз-516
Добавлено через 05:35 мин.
аморты по замену на неделе привезут=)
мотоцикл это твой друг необижай его!sm02
Изменил(а) dimih, 14-11-2010 22:01
Опубликовано 14-11-2010 22:07
Со дня регистрации: 5712
прикольно!
Опубликовано 16-11-2010 01:16
Со дня регистрации: 7036
dimih, ты с этой вилкой уже общался? как там ниппели устроены? простые, как на камерах? в каких пределах давление регулируется? как меняются характеристики вилки с изменением давления? Smile
Опубликовано 16-11-2010 06:14
Со дня регистрации: 6420
Timoxa, ты наверно с орионкой путаеш на чизете без нипелей
Опубликовано 16-11-2010 06:24
Со дня регистрации: 6113
у меня вилка от чизета 125 стоит там нипеля стоят!
Добавлено через 02:10 мин.
и давление у чизетовской вилки должно быть 1 атмосфера если больше мот скакать начнет управляемость на ямах плохая,если ни же вилка мягкая слишком будет и мот сам становиться ниже,но мягкая вилка особо не мешает управлять мотом
Мои моты:восход 3м кросс и планета 3sm02
Опубликовано 16-11-2010 08:31
здарова тимох!
хорактиристики вилки меняються ооочень резко тоесть я пользуюсь диапазоном гдето в 0.5 атмосферы если накачать 1.0 то вилка становиться давольнотаки жесткой...... вилка работает отлично тоесть при нажатии на подножку опускаеться нетолько жопа мота но и морда тоесть работает и перед и зад нетошто с юпитерской и плановской! а утроено оно так
s16.radikal.ru/i190/1011/5a/ee4dca1100ae.jpg
Опубликовано 16-11-2010 08:53
Со дня регистрации: 5924
Блин, я вам завидую! Я таких движков и в глаза не видел... Sad
Опубликовано 16-11-2010 22:39
спасиб, димычsm02 еще вопрос: регулировка подкачки действует на всем ходе вилки? или только на маленьких кочках? или наоборот только когда вилка сильно сжимается?
Опубликовано 17-11-2010 09:13
она работает с самого начала хода и по сути дела до конца хода никаких провалов в вилке неслучаецо=) об этой вилке ваще ничо плахова сказать немогу....работает прекрасно по кочкам как по асфальту незашто Тимохsm02
Опубликовано 17-11-2010 09:24
dimih, а есть фотки сципления поближе , вобще чем это сухое сципление лучше по ощущениям разница есть?
Опубликовано 18-11-2010 23:24
не, димыч. я не про то.
при изменении давления жесткость вилки меняется на всем ходе или только при движении по маленьким кочкам?
Опубликовано 18-11-2010 23:39
на весь ходsm02
blues
сцепление впринципе пачти как обычное промежуточные диски таже сталь НО вот заместо текстолитовых дисков там диски стальные с омеднением впринципе на юпитера и планки продавали както такие диски,они и в ванне масленной работают. но без масла у них меньше проскальзования между друг другом....паэтому оно намного реще . Этим сцеплением по сути дела нельзя играца тоесть медленно трогаться защет долгово бухса дисков они сгорают из за этого трабла......кароче оно для чего
-выжить
-включить передачу
- открутить ручку до визга
-перенести вес на перед и довольно резко бросить
Тем самым обеспечить очень быстрый старт ,а в гонках часто играет такая фраза и сам знаю часто так бывает тобиш золотые слова"ВЫЙГРАЛ СТАРТ ЗНАЧИТ ВЫЙГРАЛ ФИНИШ"
Опубликовано 19-11-2010 01:04
димыч, а там именно медью покрыты диски или бронзой?
Восход 3М Maksimus'a
115,646,919 уникальных посетителей
