19 November 2026 23:46
ВОСХОД 3, 6в переделать на 12в
Опубликовано 16-11-2010 14:38
Со дня регистрации: 6620
Я заметил что на бесконтактных генераторах от Восхода 3 Роторы генераторов на внешний вид одинаковые!
Имеют ли разницу эти роторы, смогу ли я сменить генератор с 6 вольт на 12 вольт не меняя ротора генератора, а заменив лишь сам генератор?
Опубликовано 16-11-2010 15:09
Со дня регистрации: 5955
Сможешь, роторы одинаковы!
Восход 2 1972г.в s10.rimg.info/47377e61c994de54df33270795128f64.gif
Опубликовано 16-11-2010 15:31
Со дня регистрации: 6183
Кто то писал что с генератора 6в60ватт ротор не влазиет в генератор 14в90ватт. Лично я купил ротор вместе с генератором.
Модель: Восход 2м
Год выпуска: 1977г
Состояние: 95%
Модель: JAWA 634
Год выпуска: 1979г
Состояние: 60%
Модель: JAWA 360
Год выпуска: 1972г
Электрооборудование: 6В 75Ват
Состояние: 90%
Опубликовано 16-11-2010 15:46
Со дня регистрации: 6011
конечно ротор от генератора 6в60ватт не влезет в статор 14в90ватт если статор с внутренним датчиком, да и у 90 ватного генера с внешним датчиком ротор вроде магнитами отличается, а в обычный статор 14 вольт 65 ватт ротор от генера 6в60ватт подойдёт точноSmile
Опубликовано 16-11-2010 18:17
Со дня регистрации: 5848
КОНЕЧНО ПОДОЙДЕТ! для генератора Г427 на 6В 60вт и для генератора 43.3701 на 12В 65 вт, роторы совершено одинаковые!
Опубликовано 16-11-2010 19:00
Я совсем забыл, что генераторы бывают и 14 вольт 90 ватт, такие генераторы с завода на Восходы ставили на какие модели Восходов?
Бывают ли 14-ти вольтовые Восходы или переделывают самостоятельно?
А почему ни кто не хочет ответить на тему -
http://www.ru-mot...ad_id=4429
Мне не нужно профессиональное мнение, может просто кто-то пробовали или на глаз скажет, что лучше?
Изменил(а) Timoxa, 16-11-2010 22:09
Опубликовано 16-11-2010 20:07
Со дня регистрации: 6426
их есть два вида генераторов,маркировку не помню,с внешним датчиком на восходе 3м-01,с внутренним сова 175/200
Опубликовано 16-11-2010 21:33
Со дня регистрации: 5863
Пол: Мужской
sysambar, да бывает, но с 3м-01 и до курьера
а лучше бери 12 вольт 65 ватт-оно дешевле и надежнее
извеняюсь, позно написал
ametric.ru/rt33.gif
ametric.ru/rt32.gif
Восход 3м 91 год
Изменил(а) Timoxa, 16-11-2010 22:08
Опубликовано 12-12-2010 12:41
Наверно буду переделывать зажигание на 14 вольт 90 ватт.
Вопросы:
1. Какой коммутатор туда нужно устанавливать
2. Какие электрические приборы нужно будет заменить(ранее было генератор г-427)?
3. Как правильно установить статор, в каком месте должна быть метка?
4. Будет ли работать сигнал-"пибикалка" от ВАЗ 2114?
5. Может кто-то продаст генератор с коммутатором?
6. Я хотел поставить на дуги безопасности габаритные огни, какие лампочки устанавить лучше с таким зажиганием?
7. Какое реле поворотов?
Опубликовано 12-12-2010 13:02
1 коммутатор бери в зависимости от генератора с внешним или внутринним датчиком,маркировку не помню
2 из приборов меняй тумблера,реле поворотов,клаксон,переделай проводку
3 метки нет,ставить нужно по углу опережения,а на совском генере как не знаю
4 нет
5 нет у меня
6,если габариты то ставь лампочки 4ватта
7 восход 3м
Опубликовано 12-12-2010 22:07
Пол: Мужской
sysambar, вот ссылочка на статейку из 4 пункта
http://zidsova.my...php?id=199
сам сделал осталось поставить сигнал от чебурашки (ЗаЗ 968) гудит как зверь
ametric.ru/rt33.gif
ametric.ru/rt32.gif
Восход 3м 91 год
Опубликовано 13-12-2010 06:47
А лапочки, реле поворотов и другие приборы одинаковые у 12 вольт 65 ватт и у 14 вольт 90 ватт?
Какое все-таки лучше приобрести?
Опубликовано 13-12-2010 08:28
sysambar, они оба 14 в максимальное напряжение пишут,да лампочки 12 вальтовые ,бери 90 ватное
Опубликовано 16-08-2026 22:32
Со дня регистрации: 96
Пол: Мужской
Привет всем Восходоводам.я переделал свой Восход-3 на светодиодное освещение очень просто,в генераторе г427 у обмотки освещения отсоединяем массовый конец и выводим его на отдельную клемму.которую я установил рядом с клеммой О.предворительно просверлив рядом отверстие под клемму,затем потащил второй провод в фару от обмотки освещения,в фаре установил выпрямитель и сатабилизатор на крен 12,на выходе получил 12вольт и запитал всё эл оборудование, предварительно заменив все лампочки на светодиодные,реле поворотов поставил электронное двухконактное ,заказывал на озоне,вместо сигнала поставил гудок от автосигналки,получилось просто отлично.
Восход 2М and200i
Восход 2М and200i
117,584,585 уникальных посетителей
