02 October 2026 01:18
· Всего пользователей: 10,377
· Новый пользователь: groch
Зажиганние от Восход 3М
Опубликовано 10-11-2010 11:00
Со дня регистрации: 5805
Всем форумчанам привет!
Вот задумал поставить на свой CZ 634 зажигание с восходика, уж больно мне надоел этот АКБ постоянно разряжающийся на низких оборотах. Вся проблема установки состояла в том чтобы установить 2 датчик на генераторе, но я справился с этой проблемой, поставил 2 КЭТ, 2 катушки под бак и система заработала! Ездил на нем всё лето горя не знал, но в один прекрасный момент перестал работать второй цилиндр(а именно правый). Что я только не пробывал с ним делать, и КЭТ местами менял и датчики новые ставил, и катушки менял под баком, свечи местами менял и новые ставил, результат один и тот же! Правый горшок категорически отказывается нормально работать, то чихает то его вообще нет. генератор стоит на 65 ват 14 вольт. Главное недавно заметил что припоределённых оборотах левый цилиндр тоже выключается, а на правом ооочень слаба искра и пробивает через раз аиногда и 10 раз.
Прошу спецов форума объяснить в чём может быть косяк??
З.Ы. Грешу на генераторможет ам обмотка повредилась и нехватает на 2 КЭТ?
ПОМОЖИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕSad
Изменил(а) Lewontij, 10-11-2010 11:05
Опубликовано 10-11-2010 11:06
Со дня регистрации: 6900
Сдается мне умерли подшипники коленвала.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Опубликовано 10-11-2010 11:08
Живы как никогда!sm03
Восход 3М-01
СZ-350/634
Опубликовано 10-11-2010 14:22
Со дня регистрации: 6473
Lewontij, скорее всего зарядная катушка генератора, ведь генератор ты менять не пробовал, хотя бы с одним датчиком.
Опубликовано 10-11-2010 15:23
Да поменять осталось генератор ич то это даст с одним датчиком?? Это если бы был 2 генератор, то можно было бы перепресоватьобмотки и пробывать на ней
Восход 3М-01
СZ-350/634
Опубликовано 10-11-2010 19:22
Lewontij, ну хотя бы на одном горшке попробуешь. sm43
Опубликовано 10-11-2010 20:25
Со дня регистрации: 6436
Генератор не выдержал нагрузки скорее всего (
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Сова 175 1993г теперь 200cc
Опубликовано 15-11-2010 14:14
Вчера снял генератор и разобрал его полностью снял обмотки и осмотрел их. На обмотках были видны потёртости и отсутствовал маслянный лак, абсолютно все обмотки контактировали на корпус через изоляционную бумагу. Бумагу заменил, обмотки прозовнил на обрыв всё пашет! Повреждённые, кароче все, обмотки покрыл лаком, теперь жду когда лак полностью высохнети буду собирать генератор.
Кстати нет ли у вас на форуме электрической схемы генератора на 60 ват и генератора на 90 ват в чём их различие и желательно все с толщиной проводов и их маркой
Восход 3М-01
СZ-350/634
Опубликовано 15-11-2010 15:11
Lewontij, ну и при чём здесь обмотки на освещение? у тебя был вопрос про зажигание! смотри те катушки или катушку намотанную на пластиковом каркасе, а заодно прозвони её, должно быть общее сопротивление в районе 500-600 Ом. И подпалин быть не должно.
Опубликовано 15-11-2010 16:42
как раз катушки зажигания имеют сопротивление 650 Ом, и пластиковый каркас немного плавленный
Восход 3М-01
СZ-350/634
Опубликовано 16-11-2010 00:08
Со дня регистрации: 7132
Lewontij, судя по тому, что после замены всех элементов зажигания на правом горшке он не заработал, то изношен сальник под генератором.
Опубликовано 16-11-2010 12:55
Я генератор менял у друга брал с восходика мокушку перепресовал и поставил генер на CZ он завёл ся на 2 горшка и работал увенренно но на высоких оборотах из катушек сыпались искры
PS C подшибником всё нормуль
Восход 3М-01
СZ-350/634
Опубликовано 16-11-2010 21:59
Lewontij написал:
некислоShock видать провода внутри генера замыкают.
а зарядные катушки у тебя разделены и каждая питает свой цилиндр или они вместе питают оба цилиндра? может с подключением катушек перемудрил? Smile вообще конечно лучше когда каждая катушка по отдельности свой цилиндр питает.
Изменил(а) Timoxa, 16-11-2010 22:02
Опубликовано 16-11-2010 22:10
сейчас всё по зоводу идёт, но вот нашёл форум про ижаки на юпитер ставили, теперь мудрю диодный мост и отсоединяю обмотки зажигания от массы
http://www.dyr4ik...p;start=30
Добавлено через 01:11 мин.
и ещё нужны точные данные по проводам на обмотках генераторов 90 ват и 65 ват для сравнения и в последующем перемотки генератора
Восход 3М-01
СZ-350/634
Опубликовано 16-11-2010 22:58
Lewontij, ты меня не понял. нужно разделить зарядные катушки и подсоединить к кэт'ам каждую по отдельности. не важно, с диодными мостами или без.
Lewontij написал:
это тебе надо искать в "тюнинге электрооборудования". там много раз выкладывали Smile
Опубликовано 17-11-2010 16:21
И ты думаешь будет толк????
Восход 3М-01
СZ-350/634
Опубликовано 17-11-2010 17:35
Timoxa написал:
Там две зарядные катушки, а зачем, наверно одной не хватает для работы на ХХ и если их так распределить то толка не выйдет. Или ставить четыре? тогда света нормального не будет.
А вот если взять две катушки на каждый цилиндр от генераторов 2МК208 или новых 431.3701, 432.3701 то выйдет толк, но где их взять?
Так что скорее всего оставить по старому, две зарядные, два КЭТа, две бобины и свечи.sm43
Изменил(а) ATM, 17-11-2010 17:36
Опубликовано 17-11-2010 17:59
Со дня регистрации: 6516
Lewontij, а обороты нережит такое зажигание?
Опубликовано 17-11-2010 18:13
нет не режет
Восход 3М-01
СZ-350/634
Восход 3М gixer'a
Восход 3М gixer'a
116,915,806 уникальных посетителей
