· Всего пользователей: 10,377
· Новый пользователь: groch
JavaScript ?
Firefox ,
Safari ,
Opera ,
Chrome или
Опубликовано 07-11-2010 08:10
Со дня регистрации: 6473
Когда возникает необходимость проверить исправность БКС, например при покупке нового или при ремонте электрооборудования, не обязательно устанавливать всё на мотоцикл, особенно зимой или если его нет рядом, можно спокойно проверить всё дома собрав не сложную схему. С помощью неё проверяется на исправность также катушка зажигания и свечи. КЭТ проверяется аналогично.
Пока только схема для проверки той части БКС которая отвечает за зажигание.
Опубликовано 07-11-2010 17:06
Со дня регистрации: 6514
получается если все исправно, на свече должен быть непрерывный искровой разряд?
Опубликовано 07-11-2010 17:49
RAVSHAN , да с частотой 50Гц, и небольшая иллюминация лампочкой.
Опубликовано 07-11-2010 17:55
Со дня регистрации: 6377
ATM , а от аккамулятора 6 вольтового или 12 проверить можно,просто не каждый рескнёт с 220
Опубликовано 07-11-2010 18:00
Со дня регистрации: 6516
ATM , да это ещё нефакт что будит работать вот к примеру на совином генераторе если ставиш бкс от 65 ватника то искра есть и мото даж заводится но выше холостых ненабирает , столкнулся с такой проблемой что на рынке все комутаторы одинаково маркированы а на 90 ват там аж 6 выходов заместо 4х
Опубликовано 07-11-2010 18:03
blues , эти бкс дельта,карпатый,3м,минск,сова отличаются только выпрямителем на свет,а на зажигание они все одинаковы
Опубликовано 07-11-2010 18:14
Fakir58 ,
нет от АКБ цепь зажигания не проверить, ну если только берёшь и подключаешь инвертор и проверяешь, а чего там страшного в цепи заряда стоит лампочка если что с коммутатором не так то она просто загорится, можно и предохранитель на 0,5А поставить если совсем страшно
blues , работать будет(если конечно БКС исправен) а контакты цепи зажигания везде одинаковы, как писал
Fakir58 .
Опубликовано 07-11-2010 18:19
а блин там же там же ток переменный надо
Опубликовано 07-11-2010 18:43
ATM ,
проверено практикой и неодним комутатором совиный бкс отличяется какраз схемой зажиганния
Опубликовано 07-11-2010 18:49
blues , ты прав схемой они отличаются! но схемы подключения цепи зажигания одинаковы
а этой схемой можно проверить любой коммутатор.
Опубликовано 07-11-2010 18:54
Со дня регистрации: 6626
blues ,
Проверено 2мя годами эксплуатации связки генератора Г-427 (6В 60Вт) с коммутатором 1МК211. Искра стабильная и мощная
Изменил(а) taugras , 07-11-2010 18:54
Опубликовано 07-11-2010 22:35
А вот как можно проверить работоспособность схемы стабилизатора БКС, на выходе, на лампах, можно померять напряжение прибором, правда если он есть
Опубликовано 08-11-2010 22:33
Со дня регистрации: 5809
В какой-то статье я читал, что 50Гц для 4Ц 4Т двигателя =1500 об/мин , а для 1Ц 2Т это сколько будет?
Опубликовано 08-11-2010 23:03
kotolom , а как количество цилиндров и тактность влияет на частоту, тут дело в полюсах генератора, чем их больше тем менее оборотистый двигатель можно применить. Или ты о чём?
Опубликовано 09-11-2010 06:15
При проверке БКС получается искра с частотой 50Гц и мне интересно знать сколько это будет в об/мин для 1Ц 2Т двигателя?
Опубликовано 09-11-2010 07:43
kotolom , 3000 об/мин, частоту умножаем на кол-во секунд в минуте.
Опубликовано 09-11-2010 10:43
Значит можно и тахометр проверить. Спасибо!
Опубликовано 05-02-2011 15:24
Со дня регистрации: 5718
У меня такая проблема я перепутал провода идушие от Генератора к БКС как их подсоединить правильно?
Опубликовано 15-02-2011 01:33
Со дня регистрации: 5708
здравствуйте , не подскажите где трансформатор такой взять лучше (на 6в) из блока питания поискать ?
Опубликовано 15-02-2011 11:53
Со дня регистрации: 5715
А скажите, можно ли поставить коммутатор с мопеда на Восход 3м?
Езжу на ММВЗ 3.112
Восстанавливаю Восход 3М
- Куплю - Продам
здесь .
