Сообщений: 14 Зарегистрирован: 05.11.10 Со дня регистрации: 5858
Возникла вот какая проблема. Купил мотоцикл Восход, неизвестн окакой, вроде 3м, переднюю звёздочку отдали отдельно от мотоцикла, сказали надо купить гайку с левой ресьбой, купил 2 штуки, пытаюсь навернруть на соответствующее место, но, видимо ресьба нарушена на валу на который эта звёздокча прикручивается. Есть ли возможность восстановить ресьбу или нарезать другую? Или все же придётся покупить шестерню 4й передачи и менять ее?
ArtyrKA написал:
это не шестерня 4 передачи. Это вал вторичный. Резьбу исправить можешь если есть плашки с левой резьбой соответствующего размера.
Эм. Нет, это все же шестерня с таким вот отводом шлицевым, ибо если шестерню стащить эту с вала, то вал остаётся в коробке, а вот звёздочку ставить уже некуда.
blues написал:
может у тебя шаг несовпадает на гайках
Неужели возможно и такое?? В магазине брал именно гайки с левой резьбой для восхода.
origat написал:
мне кажется, проще купить новую
Возможно именно так
Резьба убита. Не слизана, но похоже многократно затягивалась гайка "не в шаг". Таким образо вроде зрительно канавки видны, но гайка на них не идёт, не "ловит" резьбу, а когда начинает всеже гайка накручиваться, потом оказывается что на гайке резьба ужзе разрушилась. Вот.
Просто если менять, то опять половинить мотор ((((( Уже в 6й раз, и там столько на него уже навешано((
Сообщений: 1638 Зарегистрирован: 01.09.08 Со дня регистрации: 6653
Qoren написал:
Может я чего не понял. ты про эту деталь имеешь виду: то это и есть втор. вал. Если его, то менять нах нуно.
