Сообщений: 36 Зарегистрирован: 17.09.08 Со дня регистрации: 6637
Люди посоветуйде что можно сделать с передним тормозом, чтоб легко ручка выжималась, а остонавливался как вкопанный!
Может гидравлику задействовать! Или что еще?
Смерть, стои того чтобы жить!
А любовь, стоит того чтобы ждать!
Сообщений: 58 Зарегистрирован: 15.06.09 Со дня регистрации: 6366
Смотря что ты хочеш:
1. Дисковый тормоз
ручка супорт 250грн
диск 50грн
не помешалоб и колесо под дисковый тормоз, так как к стандартному приспосабливать - геморно
2.Барабан но с гидро приводом
ручка 150грн
робочый цилиндрик-но тут что есть, я использовал рабочый от Космич2141
Сообщений: 610 Зарегистрирован: 20.07.10 Со дня регистрации: 5966
у меня стоит спереди дисковый гидравлический тормоз
я бы не сказал,что не надо усилий прилагать,но тормозит хорошо
говорю сразу не знаю чей он
но у меня то ли приварены ,то ли другие стаканы стоят,а само колесо не понятно
Сообщений: 739 Зарегистрирован: 10.12.08 Со дня регистрации: 6553
Не надо ни какой гидравлики. Берешь и меняешь старые изношенные накладки на тормозных колодках, а точнее переклепываешь... Собираешь весь механизм, слегка смазав приводные калачки... А также нужно смазать сам приводной тросик и трущиеся детали рукоятки тормоза...
После регулировки, нужно чтобы накладки притерлись к барабану, для полного соприкосновения поверхности колодки к поверхности барабана... Потом опять регулировка и все...
Кстати видел как на стоковой Яве делали стоппи на переднее колесо со штатным барабанным тормозом... Так что думаю и на Восходе все реально...
Сообщений: 399 Зарегистрирован: 07.09.10 Со дня регистрации: 5917
С гидравликой геморно, да и не оправдано(ИМХО) Восходу вполне хватает стоковых тормозов. У меня перед на юз по грунту берет спокойно, но я специально отпустил немного. Если регулировку подтянуть, то и на асфальте так же будет. Главное, чтобы тросик был новый(при нажатии чтобы рубашка не деформировалась) и миханизмы без люфтов.
ну не знаю насчёт геморно
лично мне хватает только переднего тормоза,за всё лето,я пользовался только им
здесь надо следить только за уровнем тормозухи и за состоянием колодок,который видно у меня
потом меняется это всё быстро,а торможение хорошое и я всегда уверен что успею остановиться
подтягивать ничего не надо,так как колодки сами к диску потихоньку приближаются,соответственно длинна хода ручки всегда одинаковая,ухода не требуют,и чиститься легко
но это моё мнение,и я говорю про мой тормоз,как у других я не знаю
я доволен,тем более что тормоз уже стоял до меня
Seryn9lka,
Ну вот в том то и дело,что он стоял у тебя до покупки. Не спорю, эффективность у дискового гораздо лучше, да и в обслуживании проще(хотя и с барабанным не так уж и часто приходится что то делать), но вот переделка обойдется во-первых не дешево, во-вторых проблем немало возникнет.
ну насчёт проблем не знаю
если подумать,то для установки надо,поменять стаканы(или всю вилку),колесо(или поставить диск напрямую),иметь сам суппорт(в комплекте должно быть шланг и ручка с бачком)
это всё сделать можно,но надо что бы подходили крепления суппорта на стакане
но это затратно,не спорю
Менять стаканы не нада, просто отдаеш супорт и вилку сварщику он тебе заделает кркпления для супорта...
Горазда сложнее правильно закрепить тормозной диск....
PST написал:
Стаканы менять надо! На коленках нормально крепление не приваришь, суппорт очень серьёзный механизм. Да плюс шов самопальный. Суппорт оторвать его может к ёб. матери. Проще готовый стакан поставить, своя башка дороже стоит.
ADK, самый простой способ - найти еще одну лапку кпп, отрезать от нее загнутый отросток, просверлить на конце дырку и поставить вместо заводского рычажка переднего тормоза. за счет большей эффективной длины усилие на ручке снизится, а эффективность торможения возрастет
а мутить гидропривод для барабанного тормоза, имхо, изврат. эффективности не прибавит, а только проблем.
