19 November 2026 10:24
· Гостей: 7
Возникла нехорошая ситуаци
Опубликовано 31-10-2010 10:17
Со дня регистрации: 6370
Приобрел я восход 2м. Все сделал. начал завадить, завел поехал, далеко не уехал, не больше 15 м. И встал... Мотор рапботает а колесо не крутится ну думаю надо снять посмотреть в чем беда, снял, и увидел вот такую картину сломало оставшиеся перегородки за которое цепляет звезда колесо. Внимание вопрос кто сталкивался с этим какие есть соображение, как это исправить? Потому что колесо от 2м у ас просто не найти...
Опубликовано 31-10-2010 10:54
Со дня регистрации: 6484
прикрути звезду прям к барабану , либо сделай сам перегородки из железных уголков
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Сова 175 1993г теперь 200cc
Опубликовано 31-10-2010 11:35
Нереально.
Думаю щас над этим вариантом...
Опубликовано 31-10-2010 11:42
Со дня регистрации: 6674
На 2-м звезда и колесо через резинки (3шт) зацепляются и сломать перегородки на колесе нереально.
Опубликовано 31-10-2010 11:52
там не каких резитнок нет, покрайнимерие они не стояли, на 3м не спорю есть....
Слева звезда 3М, справа 2М.
а вот что стало с колесом
Изменил(а) Ilya42, 31-10-2010 12:00
Опубликовано 31-10-2010 12:22
Со дня регистрации: 6311
С другой стороны колеса должны стоять эти резинки)
Опубликовано 31-10-2010 13:09
Со дня регистрации: 6321
а нельзя колесами махнуться... переднее назад а заднее в перед... спереди вроде резинки уплотнительные не нужны... там тока колпак декоративный ставится и все... на скока я помню...
Мотор поет, лечу по трассе
От скорости захватывает дух,
Но четырёх колес мне много
Мне как всегда хватает двух.
Опубликовано 31-10-2010 13:11
на переднем этих зубцов вобще нет, там только пустота под тормозные колодки
Опубликовано 31-10-2010 13:47
Ilya42,
ещё раз говорю, с другой стороны колеса есть 3 перегородки, туда ставятся резинки и закрепляются шпонками, в резинках пазы под 3перегородки на звёздочке,
Опубликовано 31-10-2010 14:08
Со дня регистрации: 6425
меняй колёса местами,колёса одинаковые
Изменил(а) Fakir58, 31-10-2010 14:09
Опубликовано 31-10-2010 14:16
Со дня регистрации: 5903
нифига они не одинаковыеsm35
i.imgur.com/KsHYDZT.jpg
Восход 3м
Зим 350
Опубликовано 31-10-2010 14:37
у него резинок не было не хрена в колесе , все понятно .... колеса одинаковые , ищи резинки в колеса...а так ты все переломаеш
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Опубликовано 31-10-2010 15:07
Со дня регистрации: 5917
Кстати, резинки можно самому сделать из толстой покрышки.
Опубликовано 31-10-2010 16:35
Спасибо всем... с другой стороны оказались целые ребра, резинки оказались у соседа, благодарю всех ещё раз.
Опубликовано 31-10-2010 16:55
RE_actor,колёса просто разными сторонами стоят,лично менял колёса местами
Опубликовано 31-10-2010 17:27
в 2м задние тормоза стоят в кожухе, правильно, правильно, а спереди тормоза в барабане.Спорить не буду потому что разбирал не сам а стоял рядом когда друг разбирал.Был уверен что отличаются.
Восход 3м
Зим 350
Опубликовано 31-10-2010 17:55
а ты знаеш то что система у этих колес такая , когда заднее колесо стоит у него тормозные колодки тормозят звездочку . а в переднем колесе колодки тормозят об барабан , звездочка остается на месте , а колесо в неё вставляется , в колесе должны быть установлены резинки , и колеса взаимозаменяемы , не спорь у меня восходов было больше чем ты за всю жизнь видел
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Опубликовано 31-10-2010 18:16
Со дня регистрации: 6212
-Racer-,
ДА да когда тормозиш останавливаешся в гору то мот откатывается назад на несколько сантиметров даже при нажатом тормозе! Это резинки делают опору в другую сторону колеса!
Опубликовано 31-10-2010 18:52
tre00074,
Если на несколько сантиметров, то скорее всего хана резинкам пришла. Хотя и на разбитых вполне можно ездить. Он должен чуть сдвигаться, но явно не на несколько см.
Изменил(а) Trecer, 31-10-2010 18:54
Опубликовано 31-10-2010 19:25
откатывается это все нормально , зазор в резинках плюс пока звезда чуть провернётся , резинки вообще очень нужны , иначе результат на фото (
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Восход 3М globo-globo
117,577,047 уникальных посетителей
