Сообщений: 120 Зарегистрирован: 21.04.10 Со дня регистрации: 6029
купил я в августе днепр,но потом сломался купил карбюраторы и не заводится !может из - за того что не плотно карбы прикреплены воздух сосет ни из-за этого?вот он!
ваще даже не пукает когда пытаешся завести, стоит на 3 игле 1 оборот ,зажигание стоит правильно,с толкоча даже не берет ни единного звука и еще тогда когда работал левый цилиндр стучал,карб к65т!свечи машинные подойдут ато у меня свечя не доходит до камеры сгорания!
Сообщений: 3291 Зарегистрирован: 08.12.07 Со дня регистрации: 6894
Ясен пень не заведётся раз свечи недоходят. Какие свечи стоят? должны доходить... Автомобильные свечи динные. Одень на них шайб, чтобы покороче были. Но это только временное явление.
Сообщений: 930 Зарегистрирован: 20.05.08 Со дня регистрации: 6730
K-750, свечи могут и не доставать но заводится всё равно должен, у меня когда ввёртыши длинные стояли туда надо было ставить авто свечи как я потом понял, а так ездил на обычных А23.
Pacha написал: K-750, свечи могут и не доставать но заводится всё равно должен, у меня когда ввёртыши длинные стояли туда надо было ставить авто свечи как я потом понял, а так ездил на обычных А23.
Это зависит насколько недостаёт, свеча до камеры сгорания. И ещё также зависит от выноса электрода свечи...
Но чё там за свечи стоят интересно, т.к. гнезда у Днепра и так короткие.
