19 November 2026 00:33
Форум » Другие мотоциклы (не Восход, ЗиД) » Скутеры, иномарки
GSX R400
Опубликовано 03-11-2010 16:30
Со дня регистрации: 6237
Ребят кто знает у первого джиксера диаметр вилки 35 или 36 мм?
И подойдет ли от FZR250 вилка и радиатор?
Сова 200 96г.в.
Suzuki GSX-R400
Опубликовано 03-11-2010 17:31
Со дня регистрации: 6577
радиатор однозначно мал будет по производительности
Опубликовано 03-11-2010 21:16
уже что то, спасибо жду еще ответов-советов
главное по поводу вилки разобраться без нее никак не поездишь,ну в принципе как и без радика(
Сова 200 96г.в.
Suzuki GSX-R400
Опубликовано 03-11-2010 22:02
Со дня регистрации: 6329
Furioz,
У него перевертышь или нет? Ты имеешь в виду диаметр перьев? Практически у всех четырёхсоток диаметр 41мм(перьев) Если у тебя НЕ перевертышь то может подойти от другой четырёхсотки(например от бандита400) если перевертышь то уже сложнее. От 250ки 99% что не подойдет тем более это ямаха тебе придётся ставить и колесо и супорта от него а тм на сколько я помню все слабее чем у джиксера
http://www.gsxrcl...e5lac1;www
Здесь спросиsm02
А на счет радиатора нужнен родной по хорошему но парни ставили от Жигулевских печек радиаторы и все работало=)))но это крайний вариант ну или временный
Курьер Зид-200 Кросс
Изменил(а) Timoxa, 16-11-2010 21:56
Опубликовано 04-11-2010 16:12
да диаметр перьев) у меня вроде как 36
а на яамахе 35мм разница 1мм ,да и придется с колесом и тормозами менять
Сова 200 96г.в.
Suzuki GSX-R400
Опубликовано 04-11-2010 18:07
Furioz,
если в траверсы влезит то норм. А один мм разница я думаю влезит.Подзатянешь посильнее и норм. Так всё таки на первом джиксере не перевертышь? Значит со второго пошли перевертыши. Смотри у тебя может ещё нижняя траверса быть гнутая если удар был сильный, а она около 3тыс стоит. Вроде всю инфу далWink Я раньше запчастями на японцев барыжил так что все эти переделки уж проходило=)
Опубликовано 04-11-2010 18:40
нет не перевертыш
траверсу надо будет посмотреть
а радиатор от волги ставить хотим!
Добавлено через 01:31 мин.
кстати от урала не подойдут перья?
Сова 200 96г.в.
Suzuki GSX-R400
Опубликовано 10-11-2010 01:34
Со дня регистрации: 6089
радиатор от волги? насколько я знаю он ппц какой большой))) у отца стоял радиатор толщиной 7-8 см.
ММВЗ 3.112 готовим эндурик
Растачиваю цилиндр рашпилем!
Опубликовано 10-11-2010 16:42
Lumixs,
Он имеет в виду радиатор от печки...
Furioz,
Не от урала не подойдут точноsm03 Найди лучше какую нибудь ещё вьё-ую чесотку и купи. Я думаю если нет от джиксера то смотри он бандита400 но у него перья 41мм. Это я точно знаю в аот у бандит250 тоньше но точно не знаю сколько диаметр.
Опубликовано 16-11-2010 10:56
поставили перья и траверсы от FZR 250 и радиатор от него же
пришлось старую траверсу резать балгаркой и подшипник выбивать чтобы ставить вилку от фазера так как на ней система такая же как на восходах:D подшипники-шарики
японский аллюминий весь диск на болгарке стер!
радиатор работает мот не перегревается хотя летм скорее всего хватать уже не будет
на лето у нас волговский будет:sm08
Сова 200 96г.в.
Suzuki GSX-R400
Изменил(а) Furioz, 16-11-2010 10:57
Опубликовано 16-11-2010 14:25
поставишь второй последдовательно и всё.А этот не снимай.Т.к. на спортах два ставится.
Опубликовано 16-11-2010 15:54
на первом и втором джиксерах один
Сова 200 96г.в.
Suzuki GSX-R400
Опубликовано 16-11-2010 17:04
Furioz,
но только у них производительность побольше тогда чем у 250сс. Значит они там больше стоят я больше чем уверен
Добавлено через 01:39 мин.
хотя если в пробках стоять не будешь то точно не закипит.А спорты и со стандартными радиаторами кепят в пробкахSad у друга р1 частенько кипела хотя все исправно было.
Добавлено через 01:47 мин.
Эх. Когда ж наступит тот день когда я накоплю себе на супермоторд...Cool
Опубликовано 19-11-2010 18:47
Да конечно на 400кубовке стоит радиатор в полтора раза больше
что порадовало приделывая радиатор от 250ки мне пришлось всего лиш помучиться с "резиновыми переходниками"Wink) крепления подошлиSmile
Сова 200 96г.в.
Suzuki GSX-R400
Восход 3М DeN12'a
Восход 3М DeN12'a
117,572,196 уникальных посетителей
