20 November 2026 14:10
еще вопросы по карбюратору
Опубликовано 21-11-2007 21:10
Со дня регистрации: 6957
спасибо за советы! завел с кика после замены провода свечи!
щас такое... подкачал.. незаводиться.... снял бак, пару раз дернул пошло.... ровненько без сбоев, пока не выработает все с камеры.... одеваю бак.. подкачиваю..... ХРЕН!!! снова снимаю бак.... снова все ок!! ну думаю снова подкачал снял бак завел, одел бак и потихоньку краник открыл... бууух заглох...... проверил уже 20 раз! (при одевании бака высоковольтный провод остаеться на месте).... вот тупо кран открываешь и пи***ц..... если ще недавать заглохнуть газуя.... стреляет огнем с труб!!! .... НЕУЖЕЛИ ИГЛА В КАРБЮРАТОРЕ НЕДЕРЖИТ??? так вроде держит..подкачал - отпустил ибензи не течет дальше.... кроме нее не на кого больше думать. ВОТ ЕЩЕ У МЕНЯ БЕНЗОКРАН пропускает топливо ТОЛЬКО В РЕЖИМЕ РЕЗЕРВА! что в режиме резерва если бак непустой другое давление на иглу? самотек себе и самотек.....МОЖЕТ В ЭТОМ ПРОБЛЕМА???п.с карб. чистый бензофильтр биговский новый! свеча НЖК.
Изменил(а) SiR, 21-11-2007 21:23
Опубликовано 21-11-2007 21:20
Со дня регистрации: 6949
Дырка в пробке бензобака не забилась?
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Ron Меню пользователя
Опубликовано 22-11-2007 04:06
Со дня регистрации: 7019
А может его заливает. Клапан у поплывка пахой или сам поплывок.
zed Меню пользователя
Опубликовано 22-11-2007 07:05
Со дня регистрации: 7190
эх вы! высоковольтный пробивает на корпус у тебя!
Опубликовано 22-11-2007 17:21
Со дня регистрации: 7186
а у тебя краник чистый? у тебя топливный фильтр стоит? я правильно понял?
HONDA CB-1 1990 г (Продал)
Ява 350-638 1989г (Продал)
Восход3м 1993г (Продал)
Верховина 6 (Продал)
Опубликовано 22-11-2007 17:38
Со дня регистрации: 6981
а с камутатара на катушку провод надёжный(не колхоз)?
хочеш секса-найди бабу
хочеш е__ься всю жизнь-купи восход
P.S. у меня уже второй
SKYPE
Zid Меню пользователя
Опубликовано 07-12-2007 17:03
Со дня регистрации: 6924
помогите у меня на сове свечи летят я думаю из-за карбюратора
Жизнь дороже чем бензин
Опубликовано 07-12-2007 20:46
Со дня регистрации: 7382
Zid как именно летят, хоть расскжи симтомы или траекторию полета
Ю3 1976г.в. 12-40 РЯЛ
ГЫSmile
Опубликовано 07-12-2007 21:51
Да если карб богатит, то свечи будут выходитьиз строя. Забедни смесь(иглу опусти) исмотри по цвету свечи, он должен быть кирпичный
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Опубликовано 08-12-2007 15:20
Zid может свечи не качественные? или калильное число не то?
Опубликовано 06-02-2008 18:18
Со дня регистрации: 6890
пробей на рынке свечи к моторным лодкам!!!!
цена понятно соответственая, но безотказные штуки
держу специально для проверки зажигания!!!!Cool
Опубликовано 06-02-2008 21:07
Ню ню ещё бы предложил от самолета
Опубликовано 07-02-2008 00:18
Zid написал:
ХМ, незнаю как у вас, но у меня те что продаются на рынке свечи - ПОЛНАЯ ПАРАША, пробивает на раз-два,+быстро засоряютсаsm23
Опубликовано 07-02-2008 00:45
Со дня регистрации: 6922
mistic, не всё от свечей зависит. Зажигание чуть ненастроено и уже нагар есть, или бензин хреновый...
Опубликовано 07-02-2008 08:27
согласенsm25
Изменил(а) mistic, 07-02-2008 08:29
Опубликовано 07-02-2008 10:42
Со дня регистрации: 6920
карбюратор это тонкое делоCool
VOSHOD FOREVE
Опубликовано 07-02-2008 11:33
Со дня регистрации: 7171
короче, у меня похожая фигня - когда в баке остается резерв, нихрена не едет, глохнет, и бензин хреново поступает в карб. А когда бак более менее полный или половина - все без проблем. Нужно будет краник новый прикупить....
Опубликовано 07-02-2008 19:11
Ruslan написал:
достаточно будет почистить
правда реже, но всётаки встречается заводской брак
иль сам ДОРАБОТАЛ краник!sm02
Опубликовано 08-02-2008 10:57
mistic, у меня как раз бракованный краник попалсяAngry
Опубликовано 08-02-2008 15:39
sm03sm28
Восход yura 3M
Восход yura 3M
117,592,294 уникальных посетителей
