Сообщений: 2 Зарегистрирован: 18.10.10 Со дня регистрации: 5815
привет всем.после установки нового генератора,восход,затроил и здох.генератор с одной высоковольтной катушкой.может коммутатор не подходит 261.373.v86. генератор стоял на нём,с двумя высоковольтными катушками подскажите
ckrot, не ну догадаться конечно можно, но зачем весь этот гемор? трудно посмотреть и написать марку генераторов, а лучше фото генеров и БКС.
По идее что одна катушка, что две разница не большая и всё должно было работать, и что теперь у тебя нет искры? пиши подробней.
генератор 43 3701 бкс 2613734v86 искра с ... волос такая ничего не запалит.проводка ок зажигание на прямую с бкс на катушку.Менял высотку (бобина) от мопеда аналогичную всё также
ckrot, можешь с этим генератором на зажигание вообще использовать КЭТ1-А, но правда свет будет напрямую без стабилизатора, если такой вариант не катит, то ставь БКС 262.3734.
